    Аватар для Просто_Человек
    По умолчанию В ногах всегда жара, даже когда печка не включена
    Добрый день!
    Прошу прощения, если написал не туда или не так. Поиск заюзал, но такой проблемы видимо не нашел, либо искал не так. Если что тыкните пожалуйста.
    V70XC 2001 год 2.4Т. Когда печка выключена (вентилятор горит красненьким), крутилка температуры на холодном стоит (синие прямоугольники), все равно идет жар в салон как из дефлекторов (не дует, а как бы за счет конвекции сам выходит из них), и в ногах теплота. Если засунуть руку под торпеду, где педали. То там очень горячо. Т.е. как будто в радиатор печки все время фигачит горячий антифриз.
    Это нормально для volvo? У меня она первая, на всех других машинах, обычно подача отключалась клапаном-краником. А тут прям валит в салон теплота... Если это неисправность, то куда копать?
    Заранее спасибо.
    Аватар для SHURIK
    Радиатор всегда горячий. Холодно горячо регулируется заслонкой.
    Tapatalk
    Может проблема как раз в этой заслонке
    Tapatalk
    заслонка работает, если мы говорим о той которая внутри салона или снаружи забор. при кондере если ее включить то ее слышно как она двигается и это ощущается на потоке воздуха.
    или какая то еще заслонка?
    Аватар для SHURIK
    Заслонка холодно горячо. Про которую Вы говорите это рецеркуляция
    Tapatalk
    а как можно проверить ее? если бы она не работало при работе конедя же холодом бы не дуло?
    если включить вентилятор без кондера и при этом на крутилки на холод, и если на улице прохладно, то дует прохладный воздух.
    Куда дальше смотреть?
