    По умолчанию Вибрация двигателя на s60 2012г. T4 1.6 180л.с.
    Сведения о машине
    Модель двигателя: ----
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    История такова - купил год назад s60 2012г. T4 1.6 180л.с. АКПП с пробегом 50т.км. (скорей всего скручен).
    Вскоре обнаружил:
    -сильно жрёт масло (начало доходить до 1литра на 100км),
    -заливает свечи (4ый цилиндр - многие на него жалуются),
    -вибрация на руле, на педале и по всему кузову волнами. Вибрация на холостых, на ходу, при скорости около 100км/ч вибрация усиливалась.
    Сделали диагностику - никаких ошибок..
    Сняли голову - цилиндры и поршня нормальные (в допустимых значениях). Поменяли все прокладки, маслосъёмные колпачки и кольца цилиндров И первые две проблемы пропали, масло вообще не жрёт, свечи не заливает. Но вибрация осталась. Обороты стали плавать меньше. Порой падает тяга. Но эта проблема не такая уж и постоянная, заметил что от бензина зависит, раньше лил только хороший (либо Шел либо БиПи), теперь БиПи 95-98 ультимэйт. Но и это не всегда помогает. Расход бензина нормальный - 9-10л/100км - спокойная езда.
    Помогите пожалуйста советом, в чём может быть причина этой вибрации?
    вам следует на коробку обратить внимание, похоже что это она умирает. MPS6 они такие
    Машина могла быть проблемной, например прогорел поршень. Предыдущий хозяин мог ее починить очень дешего и просто, заменива один поршень с разборки. При этом никто комплект поршней не вывешивал. Отсюда и дисбаланс в двигателе. Чтобы это выявить, нужно будет разбирать весь мотор и делать замеры. И если это так, то делать нормально капиталку мотора или менять мотор.
    Но возможно проблема в чем то другом, например в коробке или форсунках.
    По хорошему надо делать диагностику и все смотреть.
    Иногда бывает и такое.... Сверху все ок. Могу дать тел хороших мотористов, пиши в личку.
    [IMG][/IMG]
    форсунки промой и будет счастье
Пользователи, которые читали эту тему: 11
