    По умолчанию Видимо генератор?
    Доброй ночи! Нужен совет.Мучаюсь уже пару недель с проблемой. Машина глохла (не часто. раз в день),в основном это происходило при сбросе газа перед перекрестком. Диагностика ничего не показала, почистили дроссель и все равно через день глохла.Потом проблема ушла на недельку и сегодня машина на светофоре опять заглохла. Заводится потом сразу без проблем. Полез под капот.На заведенном моторе, тронул проводок, тонкий идущий к генератору ( разъем "мама") и машина заглохла. Я завел, отсоединил этот провод, машина проработала секунд 30 и заглохла снова.Сейчас приехал к дому, опять повторил процедуру, снял провод машина не фига не заглохла. Думал плохой контакт, а теперь что-то совсем не пойму в чем дело.Роль этого провода какая? Он к регулятору напряжения идет вроде как я понял или нет?
    Тема не актуальна! Дело оказалось в сигнализации. Колхозно была подключена предыдущим владельцем
