    По умолчанию Прозвонка проводки
    Для прозвонки проводки к мозга необходимо отсоединить модуль управления двигателем. Но там какой-то хитрый разъём. С первой попытки не удалось из отсоединить. Может есть какая-то особенность?
    Съёмник нужен специальный.
    На ранних моделях он был в комплекте с блоками (как я понимаю)
    http://www.volvo850.ru/sdelay/blokupravleniy.htm
    Сам он несложный: http://www.kamaregion.ru/instrument/...volvo-leg.html
    А тут показано как пользоваться:
    Аватар для little
    Модельный год?
    Аватар для Maeglin
    Есть два варианта - купить спецключ или снять всю коробку по периметру, взять отвертку и молоток и аккуратно выстучать со стороны лобовухи по направлению к переду машины два фиолетовых фиксатора. Выстукивать по очереди по полсантиметра, чтобы мозги не перекосило. По мере продвижения фиксаторов мозги будут вылезать из разъема.
    Цитата Сообщение от little Посмотреть сообщение
    Модельный год?
    1999
    Специальных рычажков как на фото пр ссылке нет.
    Приобрел спецелюч, но в книжке эл.схемы двигателей других модификаций. Возникает вопрос, можно ли руководствоваться ими при прозвонке?
    Аватар для Bobs_
    Правильные схемы на этом сайте:
    А как определить какая система впрыска Denso или ME7?
    По датчикам детонации (сдвоенные) вроде ME7, а по ДМРВ Denso.
    Видно после замены двигателя получился франкенштейн.
    Последний раз редактировалось Dimru; 30-10-2015 в 18:45.
    Аватар для Bobs_
    Дайте VIN машины и укажите тип двигателя.
    VIN Yv1lz56c8x2565583
    B5254T
    Успел сегодня ткнуть тестером в разъём ДМРВ. На 2 выводе как положено 12в питания, а на остальных по 5в. Массу не увидел. Мерил относительно минусовой клеммы.
    Последний раз редактировалось Dimru; 30-10-2015 в 22:43.
    Аватар для Bobs_
    Система управления- МЕ7.
    Масса на 3 выводе, поступает от модуля двигателя ЕСМ.
    Вот и сбило с толку, что ДМРВ пятиконтактный, а не четырехконтактный как по схеме. А у МЕ7 датчик температуры на входн вроде отдельный.Где-то масса ЕСМ пропала, т.к. ДМРВ, датчики температуры ОЖ и воздуха интеркулера не работают корректно.
    Аватар для Bobs_
    Проверьте точку массы 31/71.
    А как крайний вариант 3 контакт ДМРВ подсоединить на корпус?
    Аватар для Bobs_
    Прозвонить 3-й вывод до модуля ЕСМ- вывод А58.
    Проверить массу на выводах А53,А54 и А63 модуля ЕСМ.
    Постараюсь завтра найти время и проверить.
    Итоги такие:
    3-й контакт ДМРВ звонится с А58 модуля ЕСМ
    Есть масса на контакте А63 модуля ЕСМ
    А вот
    А53, А54 не понял где, т.к. нет распиновки разъема. А в ряду, начинающемуся с 37 последний контакт 52. Этот ряд на массу не звонился. А вот два правых нижних более крупных контактов звонились на массу.
    Еще интереснее с массой точки 31/71. Ее вообще нет.
    Последний раз редактировалось Dimru; 01-11-2015 в 17:54.
    Прозвонил цепи до ECM все в порядке.
    Вскрыл модуль и ...
    выявлена перегоревшая дорожка.
    Знать бы принципиальную схему для выяснения на что это влияет.
    Аватар для Bobs_
    Ремонт возможен у SergVolvo, отправка по почте.
    Сначала напишите ему на почту s850@yandex.ru
    Последний раз редактировалось Bobs_; 04-11-2015 в 18:08.
