    faq Долго крутит стартер на холодную
    Сведения о машине
    Модель двигателя: ----
    Долго крутит стартер на холодную. Возможная причина интересует или дельный совет
    Заменено: свечи, стартер, аккумулятор, топливный насос, фильтра, датчик коленвала
    S80, 2.9, 144kw, автомат, 2004
    Аватар для Правильный олигарх
    Проверьте ДТОЖ и протяжку болтов стартера и креплений кпп к двигателю (пара соседних со стартером болтов).
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
    Аватар для Torry
    Добавлю еще все точки массы под капотом. 3+3 на крыльях и несколько на двигателе. И проводку от датчика коленвала. У меня разъем шалил..
    Топливный насос как меняли, в сборе, Б/У или новый?
    Все то же что у enr - поменял. Насос б/у поставили. Но проблема осталась - есть еще мысли?
    Аватар для Torry
    То, что я и олигарх писали, делали?
    tapatalk
    Давление топлива мерили на рейке. Не должно падать ниже 2 Bar. Если сильно меньше, не держит регулирующий давление клапан в крышке насоса.
    Последний раз редактировалось PbMan; 24-11-2015 в 09:34.
    Всё проверили, кроме ДТОЖ
    Насос б/у в сборе
    4 Bar
    Последний раз редактировалось enr; 26-11-2015 в 21:34.
    Вообще не заводится сейчас? Если заводится, то на горячую похожие симптомы есть?
    На горячую такого нет, мотает долго с утра или когда постоит пару часов. Двигатель работает ровно и не тупит.
    Не должно падать ниже 2 Bar при заглушенном авто.
    Извините что долго отвечал, отдал в сервис - видимо самостоятельная починка не моё.
