    Аватар для skuns
    По умолчанию Адаптация водительского стеклоподьемнмка
    С водительской стороны при закрытии в автоматическом режиме стекло поднимается до упора и сразу опускается в первоночальное положение....Как провести адаптацию? Поиогите решить эту проблему.
    Аватар для Евгений Косоуров
    Тянешь кнопку вверх и держишь. Как только стеклотзакрылось, считаешь до 5 и отпускаешь кнопку.
    Повторяешь процедуру.
    Все.
    Аватар для Robert
    Все.
    это работает на платформе пэ3 а на пэ 2 нужен сканер жля адаптации окна.дайс или любой другой кто сможет связаться с ддм и на котором есть соответствующий скрипт например ланч х431
    Аватар для skuns
    А кто его знает какая платформа пэ3 или пэ 2 машинка 2004 года XC 70 VIN: YV1SZ59H141152139. Дайс имеется в наличии. Где искать решении проблемы если все таки окажется пэ 2?
    Все.
    Если я правельно понял опускаю стекло, потом поднимаю до упора и держу 5 секунд отпускаю и так 2 раза? Но при нажатие и удержании кнопки в верхнем положении, моторчик так давит что выворачивает левый рог стеклоподьемника
    На XC 90 я делал так:1)ключ зажиг. в пол." 1" ,2)открываем окно 3)Закрываем окно в режиме авто .4)как только окно доехало до верхней точки-выдергиваем предохранитель(заранее найденный по схеме).5)выключаем зажигание и ждем 30сек.6)вставляем пред.7)ключ зажиг. в положение "1" .8)пробуем кнопку вверх-вниз ,работает только в ручном режиме. 9)в ручном режиме доводим стекло до верха и отпускаем кнопку стеклоподъемника. 10)нажимаем кнопку стеклопод-ка на закрытие(стекло и так закрыто) в режиме авто и держим несколько секунд.11)все-проверяем работу.Как-то так делал.
    Последний раз редактировалось panzer; 18-11-2015 в 06:50.
    Аватар для Mordvin1977
    @skuns, А кто его знает какая платформа пэ3 или пэ 2 машинка 2004 года XC 70 VIN: YV1SZ59H141152139. Дайс имеется в наличии. Где искать решении проблемы если все таки окажется пэ 2?
    Платформа P2,Дайс в наличии.Никаких проблем не вижу.
    Последний раз редактировалось Mordvin1977; 18-11-2015 в 07:46.
    Аватар для skuns
    Благодарю. Буду пробовать разобраться. Если не трудно ткните носом в каком разделе VIDы искать адаптацию стеклоподьемника. Я не волшебник , я только учусь.
    Последний раз редактировалось skuns; 18-11-2015 в 07:58.
    Аватар для Robert
    диагностика техническое обслуживаниетвыбираете модуль ддм вкладка расширенное
    Аватар для skuns
    Камрады всем огромная благодарность за помощь . Подключил Дайс согласно Вашим советам провел адаптацию стеклоподьемника , все заработало.хорошо
    Доброго дня всем! Обнаружилась проблема: с вод двери только мое стекло работает от одного касания, остальные надо удерживать что бы дошли до конца. кнопки на дверях тоже не работают во втором положении. Раньше когда замечал такое, то открывал-закрывал до конца и все восстанавливалось, сейчас не получается. Что делать, подскажите. Гарантия заканчивается через 7 дней. МГ 2014.
    Поднимаете стекло и продолжаете удерживать кнопку секунд 5.
    И так с каждым стеклом.
    Евгений, спасибо огромное! Получилось, задняя правая не с первого раза. Я просто рано отпускал наверное.
Пользователи, которые читали эту тему: 8
