    По умолчанию Вентилятор печки на s60 2005 выключился и включился
    Доброго времени суток!
    Вопрос насущный для нынешнего времени года.
    s60 2005 2,5 (210 л/с), если важно.
    Вчера приехал на работу в обычном режиме. Ничего необычного. Вечером как обычно - автозапуск, вышел через 15 минут - двигатель прогрелся, а вентилятор печки - не алло. Вообще. Блок управления климатом работает, судя по звукам - кондей включается, заслонки туда-сюда елозят, а вентилятор не реагирует. Ну что делать - поехал домой. Из дефлекторов воздух горячий немного поддувает, но помогает мало. Сразу согрешил на мотор печки, что ему каюк. С утра решил звонить, покупать и менять его нафиг. Утром схема та же. Скрестил пальцы, автозапуск, выхожу - мечатать не вредно. Тишина. Еду на работу, жду 9 утра, пока не заработает нужный сервис/магазин. Доехал от Алтушки почти до Кунцево, в 9 набрал, узнал цену печки и замены, примерно спланировал день, сбил сосульку с носа... И тут вжжжжжжж... Заработал моторчик. Живительное тепло, вот это вот все... До работы доехал аки барин, аж волосы дымились. Поиграл скоростью, вкл-выкл туда-сюда... Заглушил, завел - работает. На автозапуске - работает. Левой и правой рукой - работает.
    Вот и вопрос. Шо это могло такоэ быть и какие шансы выступления этого дефекта на бис.
    Заранее спасибо. Вотъ
    Аватар для starik1
    Контакты однако. Конденсат, блин. Это переход с лета в зиму. Я уже как то привык за 3 года. То лампочки потухнут а потом сами загорятся, то ошибка в ДСТС выскочит и сама пропадет, то вентилятор засвистит и перестанет. Да много чего.
    Контакты однако где? Однако в печке, блоке климата? Куды бечь?
    Аватар для gera193
    Вольво сама себя лечит)
    Еще бы блок АБС самовылечился - я бы тогда татуху VOLVO себе выбил и создал секту "Volvo седьмого дня".
    Аватар для starik1
    @ixtrem, Не эксперт я, но думаю бежать пока никуда не надо. Само пройдет.
    Аватар для DAC
    Ну вообще-то конечно не должно такого быть, даже с учётом перехода зима/лето.
    Исправная конструкция должна нормально себя вести. Не должны ни лампочки, ни моторчики отказывать. Всё это следствие постепенного выхода из строя.
    Другое дело, что можно не трогать пока. Однако если неисправность проявилась и исчезла - это и был "звоночек". Пока намёк, что надо бы заглянуть и всё проверить. Если не реагировать - выйдет из строя позже. Может сильно позже, но выйдет.
    А может вода попала как-нибудь и замёрзла?
    Да тут все возможно. Кто ж его знает. Вот только бы знать, в какие места лезть, чтобы проверить-прочистить-продуть-помолиться... Контакты если, то они где? Где сам моторчик? Может, лучше его снять и сделать профилактику?
    Ибо предохранитель в норме, который на него идет. Сам блок управления, судя по диагностике, косячит с заслонками (температуру регулировать сложно), но переключатель скорости регулирует. Подшумливает (работает с небольшими посвистами-сверчками) вентилятор - да. Таки может и правда ему приходит конец, и он перед смертью последний шанс дает?
    Аватар для DAC
    Сам блок управления вентилятором должен находиться рядом с ним.
    Я моторчик менял сразу, как подсвистывать начал.
    Аватар для iNickolas
    Щетки кончаются, он может какое-то время так отработать, но потом совсем выйдет из строя
    Аватар для тимо
    согласен. попробуйте стукнуть по корпусу в момент когда не будет работать. если поможет- замена мотора
    Аватар для LESNOY
    меняйте,вообщем.временное оживание обманчиво
    Последний раз редактировалось LESNOY; 27-11-2015 в 00:42.
    Вчера поменял. Ибо лотерея - включится-не включится - не вариант ) зато теперь есть все скорости работы и нет попискиваний и поскрипываний )
