Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для PAN
    По умолчанию не завадится, сартер крутит
    Сведения о машине
    Модель двигателя: ----
    Коллеги, помогите дельным советом. Дано ХС 90 04 года, вживлен газ. На двигаель нареканий не было. Проехал после работы как обячно 50 км, вышел на одну минуту и все, стартер крутит, двигатель не заводится. Делает попытку завестись в сомом начале, она не получается и потом просто крутит стартер. Пробовал заводиться на N, но эффект тот же. Кто сталкивался, вызывать уже эвакуатор или вдруг само пройдет. Пол часа уже насилую движок.
    Аватар для SergVolvo
    Без диагностики никак. Проверить уровень топлива, подачу топлива. Пытались запустить на газу или на бензине?
    Аватар для PAN
    Бензина чуть меньше пол бака, газа так же. Заводится изначально на бензине а потом на газ, но переключился только на бензин.
    Бензин реально есть, или по показиметру только оценка ?
    У меня на практике были случаи когда бензин подсасывало и бак был сухой.
    На рампе на нипель надавите , давление есть топлива или нет увидите.
    Можно манометром померить 3 Атм должно быть после вкл зажигания и держать.
    Аватар для PAN
    Бензина не менее 20 литров....должно быть. Я на нем только завожусь и расходую мало, заливал недавно, не мог столько потратить. ......и как выглядит рампа Куда давить надо
    Аватар для ura2ura
    @PAN, а работу бензонасоса слышно когда "зажигание" включаете?
    Рампа это алюминиевая "трубка-планка" к которой подсоеденены форсунки, с её торца стоит колпачок, его открутить и нажать на "ниппель", этим вы узнаете - есть ли давление топлива в топливной рампе.
    Аватар для PAN
    Сейчас попробую спасибо.
    Открутил, нажал, от туда топливо пошло, именно потекло, может оно должно было брызнуть. При не полном повороте ключа работы насоса не слышу. У меня стоит вебасто, я вот бумаю там свой насос или штатный трудится. Может его запустить и тогда точно на насос можно грешить
    В колесе воздух под давлением 2,2-2,5 Атм. Представляете как должны пшикнуть 3 с лишним Атмосферы ?
    Аватар для PAN
    Да, пульнуть должно было сильно, у меня даже пшика небыло, просто потекло. Значит бензонасос? А как вам идея с запуском вебасты.
    Но это было на незаведенном двигателе
    У ПППодогревателя свой насос.
    До 3 Атм накачать должен насос и обратный клапан держать это давление , перед запуском.
    Иначе форсункам нечем прыснуть будет в цилиндры.
    Они должны распылить топливо , а не капнуть в цилиндр капельку.
    Аватар для PAN
    А насос у нас же гдето в салоне, есть шанс мне ему в глаза посмотреть сейчас
    Аватар для LESNOY
    Аватар для ura2ura
    @PAN, вы поймите, каждый раз как вы включаете зажигание (не стартер), вы запускаете ЭЛЕКТРОбензонасос, который предварительно накачивает (создаёт нужное давление) бензин около двух~трёх секунд в топливную систему, который установлен прямо в бензобак под задними сидениями, вот в районе задних сидений и нужно слушать "жужжание" насоса, но скорей всего это обратный клапан не держит, хотя может быть всё что хочешь и помимо этого, на пальцах не объяснишь
    Давление в 3 Очка при нажатии на ниппель рампы очень трудно спутать с лёгким "покапыванием", так что...
    Последний раз редактировалось ura2ura; 25-11-2015 в 23:10.
    Аватар для PAN
    Я понял, значит эти две основные проблемы. С них и начну.
    Всем спасибо за информацию, больше мучать двигатель не буду, эвакуатор заберет
    Аватар для PAN
    нет, его не получилось. Давление есть, бензонасос давление дает, но запуска нет
    Тогда диагностика VIDA должна дать ответ.
    Аватар для PAN
    подключали сканер, ошибок нет
    Как это знакомо в машинах с ГБО.
    Отключите ГБО и вы увидите ошибки.
    Сегодня как раз такая машина была.
    Аватар для PAN
    полностью отключили ГБО, прям вытащили предохранитель.
    Я грешу на сигналку, возможно какой то сигнал разрывает цепь и не дают подать топливо в форсунки.
    У вас еще нештатная сигналка стоит ? Может еще иммобилайзер нештатный есть типа блек баг ? Тогда такие реле , а часто радио реле , не зная где они стоят можно искать долго.
    Аватар для PAN
    мастер-слесарь то же грешил на ГБО, я на прямую связал слесаря и ГБошника, в итоге мастер-слесарь согласился еще что то посмотреть.
    точно есть метка, без которой машина не заведется. Эту часть проверяли, и система распознает метку в радиусе действия. Но где то стоит еще симка, с номером которая дает возможность немного управлять машиной.
    ВО , с этого и надо было начинать.
    Радио реле ищите , оно и рвет цепь. Скорее всего поджарилось .
    Аватар для PAN
    значит все же ехать к электрикам, а не к слесарям?
    Ну смотря какой слесарь. Если у него с головой и руками все в порядке , то возможно он любого электрика за пояс заткнет.
    Я не могу судить о его квалификации за глаза , не зная его.
    Аватар для PAN
    я ему уже написал что бы завтра лишним не занимался.
    Аватар для PAN
    Все пропало Сгорел блок СЕМ, пошел горевать.
  28. #27
    @PAN, кто сказал?
  29. #28
    Аватар для lunatic
    Есть блок CEM, если что, пишите. С автомобиля V70 2004, специалисты подскажут, подойдет или нет на вашу.
  30. #29
    Аватар для Maeglin
    На всякий случай - 95% вариантов установки радиореле это цепь бензонасоса прям у бака, или форсунок под капотом.
  31. #30
    Аватар для PAN
    @PAN , кто сказал?
    Электрик, работал не за деньги а за интерес. Прозвонил все, нашел все предохранители, и его вердикт это именно СЕМ. Для надежности отвезу завтра еще одному электрику.
    пытался найти существующие темы про "СЕМ" но таких слов поиск не дает......странно
