Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Комп не видит Dice
    Сведения о машине
    VIN: YV1SZ58K711004907
    Модельный год: 2000
    Модель Volvo: V70 XC
    Всем привет. Собственно, проблема в теме.
    Устаншвил VIDA 2014A НА win 7x64. Установилась, запускается. Подключаю dice, а он не может 5айти драйверов. Не китай, номерной. Блутус е6о види как Dice-123456, коннектится но более ничего, дальше ни вида, ни dice diagnostic tool его обнаружит. Не могут.
    Аватар для asmoscow
    дайс 123456 -это китай...
    Эээ, цифры другие, я просто как пример их тут написал. Просто писал, когда дайса рядом не было.
    Аватар для Torry
    Попробуй по поводу привязать.
    tapatalk
    По проводу в смысле? Я так и пытаюсь. Просто когда подключаю проводом, он ввдает "неопознанное устройство" и драйвера не ставит, а по БТ, он хотя бы название приблуды видит
    Аватар для Torry
    Www.volvotechinfo.ru заходил? Там подсказки есть по установке. И вроде даже юсб дрова лежали
    tapatalk
    Да, заходил, и следовал инструкции. Получилось:
    Установите последнюю версию программного обеспечения DiCE (поставляется на диске с VIDA, при установке VIDA устанавливается на ваш компьютер автоматически)
    - установил 2012A
    подключите DiCE кабелем к USB порту компьютера.
    - сделал
    подайте питание на DiCE (включив его в разъем OBD-II автомобиля , или 12 В через разъем DiCE от сетевого адаптера)
    - сделал
    компьютер опознает новое устройство и устанавливает драйверы устройства
    - он ничего не опознает и драйверы не ставит.
    Пробовал в диспетчере устройств находить неизвестное устройство, нажимал на "обновить драйверы" и указывал путь C://Program Files/ Dice/ Drivers. так же пробовал ставь драйверы на дайс, идущие в комплекте с видой. Все тщетно.
    Аватар для Torry
    @Oves поможешь человеку?
    tapatalk
    Аватар для SergVolvo
    К китайскому дайсу нужно ставить виду и дрова которыес ним продаются, так как оригинальные дровишки ему могут не подойти.
    Внутри китайского дайса обычно что то свое не похожее на оригинал. Оболочка еще ни о чем не говорит что это копия оригинала.
    Аватар для Torry
    Где вы дайс покупали? Он точно оригинал? Давайте попробуем это для начала прояснить..
    tapatalk
    Давайте попробуем. Дайс заказывался из Москвы, через третьи руки. Так что о продавце ничего толкового не скажу. Но говорят, что брали у официалов.
    Как проверить? Вскрывать?
    По внешнему виду ничего не скажу.
    Аватар для Torry
    А по плате скажешь?
    tapatalk
    Пока сохнет СЕМ (из другой темы), могу разобрать и эту приблуду). По плате-то виднее вроде?
    Аватар для Torry
    По внешнему виду похож на оригинал. У меня такой же по крайней мере.
    Попробуйте аккуратно открыть корпус и сфоткать плату, если мы не просим слишком многого)
    tapatalk
    @Torry, сейчас сделаю
    По потрохам скажу
    Аватар для DAC
    А у оригинального DiCE интерфейсная микросхема COM-порта определяется как CP2102? Такие драйвера ставятся?
    Последний раз редактировалось DAC; 26-11-2015 в 12:41.
    потроха:
    Аватар для Torry
    У меня была история — на старом ноуте Тошиба дайс не работал по бт, так и не заставил я его. По шнурку работал.
    tapatalk
    ДА это оригинальный адаптер.
    Тогда даже виду ставить не нужно чтоб винды его нашли.
    Аватар для Torry
    Вот только ноут у него сканер не видит..
    Попробовать другой провод как вариант. С/без ферритовыми кольцами
    tapatalk
    Ставим по из папки Tools , подключаем дайс , даем разрешение в виндах искать дрова автоматом на диске и в инете.
    дело не в шнурке
    Стационарник с 10кой ее видит так:
    дрова опять же не ставит
    Оно?
    Вот, что получилось
  28. #27
    Да оно.
    НА 10 винду ставить ни кто и не обещал что оно будет работать.
  29. #28
    Аватар для DAC
    Пойду воткну DiCE в комп с 7, на котором даже близко не было ни VIDA, ни DiCE...
  30. #29
    Аватар для Torry
    Если я правильно понимаю, дайс должен быть воткнут в машину, чтобы получать питание. Тогда комп его будет видеть.
    И я бы лично на 10ку не ставил виду..
    tapatalk
  31. #30
    С вынь 10 разбирайтесь сами. У меня ее нет, экшпиременты я не ставил.
    Перед тем как втыкать, установите программу из папки tools.
    DICE должен быть запитан от БП 9-24 В , 1А. Или включен в разъем ОБД автомобиля.
Пользователи, которые читали эту тему: 7
