Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Andrewkud
    По умолчанию диски стальные 6.5хR16 s60 s80 x70 x90 + колпаки
    Может кому нужно?
    6,5х16 5/108 ET43 DIA 65.1 верные параметры!!!! спасибо camarade @LOSKV
    + колпаки Volvo, грязные но БЕЗ царапин
    1500р за 4 штук
    До терминала ТК могу закинуть...
ID:	257166   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257167   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Andrewkud; 09-12-2015 в 11:36.
    И что значит в маркировке диска буква "R"? Не затруднит ли Вас посмотреть правильную маркировку на самих дисках? Тем более, что фотографии все равно просить будут.
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    радиус 16"
    добавил фото, спасибо)
    Аватар для Yaspit
    Цитата Сообщение от Andrewkud Посмотреть сообщение
    радиус 16"
    "Беги, дядь Мить!"(с)
    сейчас вас будут бить, может даже ногами
    Аватар для Ernesto
    Цитата Сообщение от @Andrewkud Посмотреть сообщение
    радиус 16"
    Ежли Борода увидит... Ух)
    радиус 16"
    Так мягко намекаю... А Вы уверены, что в маркировке диска есть буква "R"? И еще, Вы уверены, что радиус этого диска именно 16 дюймов? И наконец, Вы уверены, что там, где в маркировке есть буква "R", она обозначает именно радиус?
    Последний раз редактировалось Евгений_; 08-12-2015 в 18:54.
    Уверены что диаметр цо 63.3мм? На s60 2007 года 65.1мм
    Аватар для ЛАГ
    В тексте описЬка, на фото диска, бамажка, 6,5 х 16
    Аватар для starik1
    @Andrewkud, А можно маркировку с самого диска, а не с бумажки. Впервые вижу кастрюлю с такой наклейкой, да еще и с надписью по русски.
    А где забрать?
    А где забрать?
    Всю инфу что нашел выложил, учитывая размер огромной суммы...что-то еще искать узнавать лень)
    Аватар для ЛАГ
    После полной инфы, фото маркировки на самом диски, один бы взял на запаску. Оффтоп
    Аватар для Torry
    А я б комплект забрал, если б в мск было..
    tapatalk
    Аватар для kuznecello
    @Andrewkud, привет, скинь фотку с внутренней стороны ступицы,там обычно ТТХ дисков выбиты, до транспортной довезете?
    Аватар для Yaspit
    @bom-vasilka, штамповка, в отличии от литья, центруется по посадочным отверстиям болтов при помощи конусов. При этом на эти диски болты идут иные, чем на литьё, т.е. без подвижного конуса
    имейте это в виду
    Аватар для ЛАГ
    имейте это в виду
    Вопрос - а докатка тж штамповка, а крепится тж болтами как дисОчки?
    Спс.
    Аватар для Борода 61
    Спс.
    Ответ. Это завод жухает. Должны комплект болтов давать, для докатки.
    @Евгений_, Ежели бы оне реально R16 были, их можно было в алюминий сдать. Добавить пару раскладушек, и на новую Калину бы хватило.
    А что делать тем, у кого колёсья гайками прикручиваются? Искать гайки с подвижным конусом?
    Аватар для Yaspit
    S60, 80, XC70,90 c гайками не, не видел
    Аватар для LOSKV
    имейте это в виду
    Влезу в тему, не могу молча смотреть на такую безграмотность. )
    Уважаемый, не вводите нас в заблуждение, пожалуйста.
    Стальные штампованные диски ни в коем случае не центрируются по посадочным отверстиям болтов.
    Железяки обязательно должны иметь "родной" диаметр центрального отверстия. Т. е. центровка по ступице обязательна.
    А то что болты оригинальные делаются с подвижным конусом, ну - это такая фишка у VOLVO, ни на что это особо не влияет.
    И запаску можно крепить абсолютно любыми болтами. Главное чтобы конус был 60 градусов, а он стандартный, другим и не бывает.
    Автору - удачи в продаже дисков. )
    Последний раз редактировалось LOSKV; 09-12-2015 в 10:58.
    по возможности уточню размер ЦО,
    мне достались в нагрузку к s80 II , отсюда предположение что диаметр 63.3мм, Гы.
    Аватар для LOSKV
    Ну...
    Это только предположение.
    Параметры этого диска - 6,5х16 5/108 ET43 DIA 65.1.
    Короче, подходит к старым S60, V70, XC70 ...
    Последний раз редактировалось LOSKV; 09-12-2015 в 11:32.
    Аватар для starik1
    Не факт.
    Где это написано? На бумажке?
    Вот будет фото с выбитыми на диске параметрами, тогда и узнаем.
    А пока ... Что то тут левое. Или диски или бумажка.
    Аватар для LOSKV
    Цитата Сообщение от @starik1 Посмотреть сообщение
    Не факт.
    Факт. )
    Не буду спорить. Я Вам написал. Дело Ваше, верить или нет.
    А пробить можно по номеру, который написан в первом посте.
    А бумажка - однозначно левая.
    Это какая-то внутренняя номенклатура, какой-то конторы.
    Только номер - он оригинальный 9173248.
    http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?p=243468
    Последний раз редактировалось LOSKV; 09-12-2015 в 12:13.
    Цитата Сообщение от LOSKV Посмотреть сообщение
    Факт. )
    истину глаголишь
    Аватар для starik1
    Зачет. Т.е. бумажка значит левая, а номер, на этой левой бумажке написанный, - он настоящий.
    Аватар для Yaspit
    да ладно, это вы серьёзноЕсть огромное количество автомобилей, на которых центровка происходит при помощи болтов/гаек, как пример Ваз, Уаз. На Вольво идёт центровка по ступице, если диск литой, при этом применяется как подвижный, так и неподвижный. На штамповке СПЕЦИАЛЬНО сделан бортик на месте крепления болтом/гайкой под неподвижный конус. Подвижный конус, это не, как вы выражаетесь, фишка Вольво, а всего лишь способ избежать порчи ЛКП диска при закручивании
    Так что учите матчасть
    Аватар для LOSKV
    Ну да. Для этого эта фишка и придумана.
    Но на самом деле тема о продаже дисков. Поспорить лучше в другом месте. )
  28. #27
    Аватар для Yaspit
    да что тут спорить то Вы ГОЛОСЛОВНО обвиняете меня в безграмотности, при этом сами её и пишите Эти диски прекрасно подойдут на вышеописанные модели автомобилей при использовании болтов с неподвижным конусом. Тем более автор пишет про Ы80 второго поколения. А вводя людей в заблуждение, потенциальных покупателей вы ТС уменьшаете
  29. #28
    Аватар для LOSKV
    Продав эти диски на любое авто со ступицей 63,3, т. е. машины последнего поколения, Вы услышите много нелестных слов от покупателя. И не важно какими болтами он будет прикручивать диски.
  30. #29
    А литые диски на 200, 700, 900х сериях не видели? Или по вашему это не Вольво?
  31. #30
    Аватар для Mick78
    Вижу в теме собрались специалисты
    Цитата Сообщение от [MENTION=48646
    LOSKV[/MENTION];3399462"]И запаску можно крепить абсолютно любыми болтами. Главное чтобы конус был 60 градусов, а он стандартный, другим и не бывает.
    @Yaspit,
    @LOSKV,
    Вот скажите, а если болты не конус, а полусфера, можно ли такими крепить штампованный диск ?
    ЗЫ: теме UP!
