Страница 1 из 6 12345 ... Последняя
    Achtung Сел аккум в ноль, заблокировался ключ
    Всем привет!
    Какое-то время машина простаивала, сегодня перестала мигать лампа сигналки, с брелка не открылась
    Зачем-то решил вставить ключ, посмотреть включится ли приборка... В общем ноль реакции, но самое интересное что ключ обратно не вынимается(( щелкает по всем положениям, но в горизонтальное положение что бы вытащить его не идет... Руль так же заблокирован
    Я так понимаю это от того что напряжения нет
    Теперь вопрос - что делать?) С аккумулятором понятно, или реанимировать или новый
    А вот с ключем как быть? Подключать аккум как есть? Или сначала вытащить ключ надо? Если да, то как его вытащить?
    Последний раз редактировалось Olejek81; 13-12-2015 в 21:07.
    Аватар для asmoscow
    Цитата Сообщение от Olejek81 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    подключать как есть
    Цитата Сообщение от asmoscow Посмотреть сообщение
    подключать как есть
    Ничего не будет? ключ стоит в положении I, т.е. что-то включено будет
    Можно ли реанимировать аккум?
    После того как снял его, напряжение было 6.5В, постоял в тепле пару часов - почти 9В
    Электролит прозрачный, уровень нормальный, глазок в аккуме красный
    Купить зарядное устройство или сразу новый аккумулятор?
    Аватар для Борода 61
    Зарядить потихоньку, малым током, а там видно будет.
    говорят 6В это очень большой разряд... сульфатизация начинается и все такое
    Аватар для ProZaek
    @Olejek81, ты заряди, ключ вытащи, а потом на философские темы можно будет разговаривать.
    Тьфу 3 раза, чтоб электроника не взглюкнула
    Деньги потратить завсегда успеешь.
    На Волгах вы зимой видать не ездили.
    Заряжайте не спеша, выбросить всегда успеете.
    @Борода 61, Зарядки нет, поэтому думаю покупать аккум или зарядку
    Аватар для RUMMIT
    По идее в авто должна имеццо защита от глубокого разряда. У мну (правда на бегемоте) садился так, что не включалось вообще ничего! Ни лампички не горели, ни бибикалка не бибикала. От Х5-го минут 10 подзарядил и прикурился. Акум жив до сих пор
    @RUMMIT, вот и у меня не включается вообще ничего
    Аватар для RUMMIT
    Проводами (не снимая АКБ) подзарядится от другого авто.
    Хотя у мну ключ не застревал.
    Зарядное устройство, можно и взаймы выклянчить у кого, тут не звери чать, я бы дал, тока вам переться далеко.
    Наверное, уже до вас сломали.
    Аватар для VALIUM
    Современные ЗУ творят чудеса! И даже, вы не поверите!!!, имеют функцию восстановления сульфатизированных АКБ.
    @VALIUM, а подскажите современные ЗУ? побюджетнее))
    Аватар для RUMMIT
    Себе вот такое купил. Не жужжу. Оно и током заряжает, и напряжением. Т.е. может зарядить АКБ по самые бакенбарды. И плюс можно с него запускаться.
    Аватар для RUMMIT
    Правда дороха.
    Эт в рекламном буклете так написано?
    Аватар для VALIUM
    @Olejek81, побюджетнее не подскажу. Я пользую Hyundai HY 800. @RUMMIT, сам в восстановление АКБ не верю. Мне нужна только функция умной зарядки. Во всяком случае мою 7-ми летнюю батарею потерявшую емкость я восстановить не смог. Купил новую и забыл снова об АКБ...
    Аватар для VladR
    Всех с прошедшими праздниками!
    А нужно ли делать адаптация после установки нового акб на авто? Как например здесь:
    Может есть какая-нибудь инструкция на русском языке?
    Аватар для Барада
    фигня какаято) делайте как по виде и все будет ок)
    Аватар для VladR
    У меня нет виды...)
    Фигня 100500. Менял на ХС70 снял старый поставил новый всё
    Аватар для Барада
    @VladR, у Вас хс90.
    Вынимаем диски из ченджера, достаем ключ из замка и ждем пока модули уснут(минут 10). Снимаем минусовую клемму, потом плюсовую. Вставляем ключ в замок зажигания и переводим его во второе положение. Накидываем сначала плюсовую, а потом минусовую клеммы.
    Последний раз редактировалось Барада; 09-01-2016 в 14:04.
    Аватар для RUMMIT
    Вот тут как раз собака порылась.
    Если АКБ устал, часть неосновных цепей отключается. В том числе и вся мультимедия. Типа защита от глубокого разряда. Чтобы вынуть диски надо зарядить старый АКБ, вынуть диски, а потом уже как Вы пишете.
    Аватар для Anti-policay
    А зачем при замене акб делать манипуляции с ключом ?
    Аватар для blackkasper
    Что бы подушки не стрельнули.
    Никогда такого не делал. Просто снял клеммы минус/плюс, одел клеммы плюс/минус. Все ок. Видимо везло?
  28. #27
    Нет,это чтобы, если стрельнут ,то не в морду.
  29. #28
    Про подушки бред какой-то.
  30. #29
    Аватар для SergVolvo
    @Griandrej, виду открой и прочитай, прежде чем про бред писать. @panzer, все правильно написал, слово в слово.
  31. #30
    @VladR, у Вас хс90.
    Вынимаем диски из ченджера, достаем ключ из замка и ждем пока модули уснут(минут 10). Снимаем минусовую клемму, потом плюсовую. Вставляем ключ в замок зажигания и переводим его во второе положение. Накидываем сначала минусовую, а потом плюсовую клеммы.
    накидываем наоборот: плюс,минус.
