    По умолчанию Не работает замок задней правой двери Volvo XC70 2006
    Помогите пожалуйста!
    Проблема следующая:
    Не с брелка не с кнопки в водительской двери замок не открывается и не закрывается (в замке есть щелчек, но движения нет).
    В машине нет электронного детского замка.
    Разобрал дверь, попробовали 7-8 других замков, проблема такая же.
    Все предохранители целые, при закрытии или открытии дверей щелчек происходит заднем блоке, но там нет легко доступных релющек. Что делать?
    Ап теме. Такая же проблема. Подскажите,в чем может быть причина
    Проблема следующая:
    Один раз столкнулся с такой проблемой на XC-90 (но на XC-70 схема та же), оказалось какой-то умник отрезал желтый провод от моторчика закрывания крышки люка топливного бака, а к замку сигнал идет через его разъем (там точка соединения).
    Может у вас тоже кто-либо, что-либо делал? Или провод перебился в гофре двери.
