    По умолчанию Гул в районе коробки xc70 2,5t 2007
    Сведения о машине
    Модель КПП: AW55-50/51SN
    здравствуйте. гудит что то в районе коробки. гудит по нарастанию скорости. после 60-70. даже не гудит, а как будто подвывает. гудит и под нагрузкой, и на подъемнике. проявляется это внатяг, при отпускании газа пропадает. звучание как мост в жигулях, москвиче. думал редуктор, но он заменен. до и после его замены проблема как была , так и осталась. возможно это коробка? и что в ней может гудеть? (масло по уровню, розовое) Спасибо заранее.
    Могут гудеть подшипники. Не поверите, но они в АКПП тоже есть.
    Аватар для Oves
    С угловой всё нормально? Менялась/ремонтировалась?
    угловая менялась. после замены шум остался прежний
    Аватар для Pingvin
    планета, конические подшипники, масляный насос в коробке. м.б. трансформатор?
    если бы знать. возможно сбита регулировка планетарки?
    Аватар для Pingvin
    она не регулируется.
    По умолчанию Xc90 гул в акпп
    У меня тоже такие признаки поломки! Приговорили угловую! Я её поменял ничего не изменилось. В другом сервисе сказали подшипники дифференциала АКПП. Сказали пока ездить можно. Ремонтировать дорого и жалко выкидывать деньги вдруг опять ошиблись. Т.к. Сказали возможно подшипники, короче так и катаюсь с гулом в тайне 60-70 км/ч после пропадает ненадолго и появляется в районе 100 км/ч. Гудит только под нагрузкой. А вы не нашли проблему?
    @zhuravl81 , То есть, вы хотите сказать, что на подъёмнике гула не слышно?
    Ремонтировать дорого, это сколько?
    Последний раз редактировалось PbMan; 18-09-2016 в 11:39.
    VOLVOSTAR (495/925) 504-5323
    МСК, ул. Автомоторная 4А стр. 21
    На подъёмнике не проверял. На трассе если газ жмёшь гудит. Ногу с газа убираешь гул пропадает. Только работа без учета запчастей 30 руб. + запчасти и жижа если ничего лишнего не найдут ещё рублей 30-40. Для меня это не мало.
    Аватар для Pingvin
    Включенная передача на уровень гула влияет - 4 или 5 передачи, одинаково гудит?
    Акпп начинат гудеть с 3 передачи .гипоидная передача. Писал уже .читайте .
    @Kertman , Если не сложно, дай ссылку.
    Цитата Сообщение от PbMan Посмотреть сообщение
    @Kertman, Если не сложно, дай ссылку.
    Не сложно загнать авто на подъемк отключитьDSTS и начать разгоняться .и смотреть на какой передаче начинается гул . Это 3 я . Обычно и дальше у кого как .
    Просто вы толкуете про ".гипоидная передача." мне бы по подробнее
    А с этим к ремонтникам акпп.
    Последний раз редактировалось Kertman; 19-09-2016 в 15:55.
    @Kertman , Не не, погодите ка. Вы писали русским по белому цитирую: "Акпп начинат гудеть с 3 передачи .гипоидная передача. Писал уже .читайте ." Я хочу это прочитать своими собственными глазами. Дайте пожалуйста ссылку. Умаляю.
    @Kertman, Не не, погодите ка. Вы писали русским по белому цитирую: "Акпп начинат гудеть с 3 передачи .гипоидная передача. Писал уже .читайте ." Я хочу это прочитать своими собственными глазами. Дайте пожалуйста ссылку. Умаляю.
    Я и не отрицаю . 55 акпп начинает гудеть с 3 передачи. Какую ссылку .Я писал про наши наблюдения . Просто все говорят меняй раздатки. А это не она.
