    По умолчанию Вибрация после 80 км.ч
    После 80 км.ч начинается вибрация, в руль отдает не значительно. Пробег 125 000 км. Балансировка передних колес не решила проблему. При торможении вибрации нет. С чем может быть проблема?
    Аватар для starik1
    С налипшей грязью и льдом на дисках. Отгрызть и все будет ок
    Аватар для Stich
    Поехать на диагностику ходовой в сервис и получить ответ там.
    Аватар для NordSat
    Причин может быть масса - от фиговой резины или разницы давлений в колесах до неисправного ступичного подшипника. Диагностика в правильном сервисе, как уже сказано, должна дать точный ответ.
    Спасибо, так и поступлю.
    Аватар для SawaNsk
    Было подобное, похоже на балансировку, но было когда сменил резину.
    Отбалансировал всё в круг 2 раза - менял колёса перед поездкой на Алтай.
    Проблема в том что 2-е диски были от старой модели с цо 65 при моём 63, на болтах точно не центруются, и вибра шла только на скорости. Колечки помогли.
    Ну ещё вариант на любом СТО вывесить и разгнаться до 60 - уже должно быть видно где плохо.
    Ну ещё вариант на любом СТО вывесить и разогнаться до 60 - уже должно быть видно где плохо.
    Спасибо за совет последние как раз и помогло. Мятый диск.
    Абалдеть))) Ты сам к этому пришел? Или колдуны тебе посоветовали?
    Аватар для SawaNsk
    А при балансировки умные люди не могли на обод посмотреть? овал сразу видно.
    Балансировал только перед( Теперь знаю что надо все смотреть.
