Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Запуск и работа непрогретого ДВС
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B5254T
    На улице -20. При запуске двигателя начинают скакать обороты от 500 до 1300. Нестабильная работа, приходится держать газом 1500 об. По мере прогрева данный эффект уходит. На прогретом движке все в порядке. Дроссель стоит новый. Единственная ошибка по передней лямбде (заказана, но надо ждать 2-3 недели).
    Может ли из за лямбды давать такие скачки? Или искать еще что.
  2. #2
    Аватар для vitalik k
    Лямбда при прогреве не участвует в смесеобразовании.
  3. #3
    Аватар для ura2ura
    @Dimru, вязкость моторного масла какая и сколько по времени происходит просадка-скачки оборотов?
  4. #4
    MOTUL 4100 Turbolight 10w40, полусинтетическое.
    Скачки с момента запуска до существенного прогрева до 1/3 шкалы. Успеваю прогреться и доехать до гаража т.е. минут 10 -15. По мере прогрева все стабилизируется, а затем все нормально работает. Масмерт может так чудить?
    Последний раз редактировалось Dimru; 17-01-2016 в 19:11.
  5. #5
    Аватар для Барада
    я бы конечно полусинтетику не лил
  6. #6
    А что не так с полусинтетикой? Именно его сам производитель масла рекомендует для данного турбового двигателя, а производитель не самый худший.
  7. #7
    Аватар для Барада
    а производитель двигателя что рекомендует?
  8. #8
    Аватар для ura2ura
    Я бы скорей грешил на клапан VVT и его муфту, так как масло слишком густое (при -20гр.), клапан не может адекватно производить регулировку фаз распредвалов на прогревочных оборотах, но это лишь моё мнение
    Масметр неадекватно работал бы и после прогрева, так что на него я бы думал в последнюю очередь.
    Лямбда тоже не причём, комп её вырубит просто и будет по своим графикам шмурыгать.
  9. #9
    Аватар для SHURIK
    Датчик температуры может чудить.
    Tapatalk
  10. #10
    Аватар для Барада
    возможно проблемы с вк и замерзает конденсат
  11. #11
    Ну хотя бы то, что при -20 она слишком густая.
  12. #12
    Как раз это масло и рекомендуется.
    Интересное предположение, но как его проверить?
  13. #13
    Аватар для ProZaek
    1. Загнать вечером машину на мойку, утром попробовать завестись при положительной температуре. Если не поможет => низкая температура не при чем.
    2. Если колбасня пройдет - поменять масло на недорогое 5W30 - 5W40 (Лукойл, например)
    3. Поставить машину на ночь на улице, утром завестись. Если колбасни не будет => виновато масло
    4. Если колбасня опять появится, почистить\ поменять ВК
    как-то так
    Последний раз редактировалось ProZaek; 18-01-2016 в 07:47.
  14. #14
    В следующие выходные попробую загнать в теплый паркинг, посмотрю что получится.
    В воздуховоде, который идет к турбине, в районе подключения трубки от ВКГ есть разъем. Как я понял это подогреватель для искючения замерзания конденсата. Так он у меня не подключен, но думаюто его работа не может так существенно влиять на двигатель.
  15. #15
    Аватар для Добрыня
    Повышенная вязкость масла плюс (неочевидное) масляное голодание. Вебасту поставить, не?
  16. #16
    Аватар для Vnl64t
    А нагреватель у самой лямбды для прогрева глушителя?
  17. #17
    Аватар для ura2ura
    Предварительный нагрев лямбда зонда тем-более не участвует, - я две недели ездил с "оборванным" нагревом, пока новая лямбда шла ко мне, ни каких изменений при этом в работе двигателя не заметил
  18. #18
    Аватар для Egor77
    Датчик температуры видимо неадекватно работает. А началось сразу после замены дросселя (может травит воздух)?
    А у меня часы бегают на морозе, через пару минут выставляется рандомное время
  19. #19
    Аватар для Адмес
    о, у меня тоже) и началось именно в холода, но первый глюк был при околонулевой температуре
  20. #20
    Аватар для VolvoCarM1
    @Dimru, скорее всего есть подсос воздуха после массметра.
Пользователи, которые читали эту тему: 31
