    По умолчанию Мозки с 850R на V70I
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B5234T3
    Всем привет. у меня стоит двигатель от 850 5234t машина V70I 1998г. АКПП должен стоять 5254t. Тоесть проводка и всё навесное от 5254t с 13турбой, появилась в разбор 850r АКПП там есть на ней всё.
    Встанут-ли мозги?
    Как себя поведёт имобелазер?
    Последний раз редактировалось Dima; 19-01-2016 в 13:14.
    Мозги от чего и куда..что именно и куда вы собираетесь перекинуть?
    Аватар для Maeglin
    Моим мозгам точно пинцет случился, когда я пытался осмыслить ватетавот всё.
    Аватар для VNeal
    @simprosport-1, @Maeglin, ну что ж вы такие непонятные...
    У человека солянка) Ездит на V70 (с двигателем с завода 5254Т). Но поменял только двигатель на 5234Т, оставив 13ю турбу. И теперь интересуется, встанут ли на эту солянку мозги от 850R.
    Аватар для SergVolvo
    Переставив моторную и торпедо проводку ,ЕСМ и ЕСС все будет работать.
    В противном случае будет постоянно срабатывать муфта компрессора при вкл зажигания и не выключаться.
    Аватар для Maeglin
    И в качестве последствия - наколотит такое давление, что спустит весь газ через предохранительный клапан.
    а давайте подумем что будет с 13 турбой (ну если в принципе срастить всю проводку правильно )когда блок управления 850R будет пытаься выжать теоретическое давление и т.д..да сдуется турбина быстро,а точнее разлетится в скоро времени,и ошибки будет бить по недодуву постоянно...может проще настроить и откатать ЭБУ от 5254Т
    Аватар для blackkasper
    Чето не понял. С буя ли она разлетится?
    Пробовал ставить мозги итог: мотор не заводиться включается вентилятор охлаждения радиатора, приборка не реагирует.
    про турбину я не понял почему она сдуется? если снять с актуатора шланг то она дует до 1-1.2 bar потом мозг отключает форсунки и ошибка, не работает солинойд.
