    По умолчанию Не работает фара
    Всем привет, стал не давно обладателем вольво s60 2006 года, и столкнулся с проблемой правая фара включается потом моргает три раза и гаснет, стоит штатный ксенон. Подскажите куда смотреть.
    Аватар для gustoase
    Поставь лампочку с левой фары, посмотри, если горит то покупай лампочку, а лучше пару.
    Понял сегодня попробую, просто странно ровно три раза моргает как системная ошибка. Я просто думал что когда лампочка умирает она мерцает или тупо не работает на ксеноне
    Аватар для AlexV8
    Может блок розжига наелся, можно так же проверить, если взаимозаменяемые на s60.
    А лампы какие там стоят d2r 4300k?
    Аватар для AlexV8
    Умирать может по разному.
    Сегодня попробую блок разжига перекинуть и лампу, а вот если не поможет то ппц, хз куда дальше смотреть Спасибо за ответы, а то прям расстроился
    Аватар для AlexV8
    Если не линза, то D2R, температуру подбирай по желанию.
    Везти в клубный сервис на диагностику!
    Окей спасибо )
    Аватар для asmoscow
    там лампу перекинуть-это со снятием бампера
    Алексей 89один65907один4один
    Аватар для Sorvap
    Э..я вроде у себя раньше без снятия бампера менял. Да, хреново, но вроде меняется. Габарит вроде похуже менялся..
    Да жопу отморозил, но все сделал. Бампер снимается легко, дело оказалось и в правду в лампочке ) Лампочки поменял сразу две и теперь доволен как слон ) Спасибо за отзывчивость и то, что не послали в поиск ))) Тему тогда можно закрывать )
    Подскажите!
    Не работает ближний свет в левой фаре ,на дисплее показывает ,что не исправлен ближний свет. Проверил лампу работает ,в другой фаре, с чем может быть связано ? Блок розжига не исправен?
    Вольво с60 , 2011г
    Аватар для КотоРам
    блок контактов прожжён возможно (можно на лампе посмотреть - есть прожиг или нет)
    как это посмотреть? Не разбираюсь в этом
Пользователи, которые читали эту тему: 14
