    По умолчанию Пинается акпп
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеем s80 2003 г. 2.4 акпп, присутствуют толчки 2-1, но заметил особенность, что если перед началом движения включить кондиционер, то толчки появляются гораздо позже и меньшей силы.
    Про гидроблок вопрос изучал.
    Вот собственно вопрос, какая взаимосвязь акпп и кондиционера в данном случае.
    Спасибо.
    Отправлено с моего D2502 через Tapatalk
    Вопрос такой, вы перед началом движения греете машину?
    Кондей и коробка взаимосвязь просто, коробка пинается когда горячая, это "норма".
    А когда кодней включен работает и вентилятор охлаждения радиаторов и охлаждает масло и двигатель.
    Да, грею 5-7 мин. В зависимости от уличной температуры.
    По своему вопросу понял, спасибо
    Рекомендации самые обычные.
    Помыть радиаторы, поменять масло если не менялось 40+ тыс км., ну обновить софт у офицалов.
    Спасибо
    Аватар для Mihan
    Цитата Сообщение от @Bezzubak Посмотреть сообщение
    толчки 2-1
    ремонт ГМ (гидромодуля) и не затягивайте. Коробку похоже хорошенько вскипятили.
    Пробег то какой? Сколько было владельцев? Сколько скручено?
    Половинилась ли уже АКПП?
    Последний раз редактировалось stark850; 22-01-2016 в 13:21.
    Пробег 300 я третий владелец, по поводу ремонта коробки не в курсе, но как я понимаю, не прошла бы без ремонта столько
    Читал что только в москве делают ремонт гм, а отправлять не хочется, потому что результат неизвестен
    Рекомендации уже все изложены. При таком пробеге неплохо бы АКПП спецам показать.
    Ок, спасибо всем
    Решил отписаться, поменял масло полной заменой и поставил доп. радиатор(последовательно после основного), проблема ушла на 90%
    Пинков нет даже после 50-60 км по городу в активном режиме (раньше для пинков хватало пары километров после прогрева) и если повляется что-то похожее на толчек(не знаешь-не заметишь), то хватает 500 метров по прямой и опять все супер.
    Радиатор поставил от газели бизнес
    Всем привет!
    вопрос: на месте при переключении коробки из положения паркинг в положение драйв звучит достаточно сильный звук,как будто балка упала какая то,и все это с секундным опозданием после переключения,что может быть??? Машина вольво схем 90 2.9 литра 4 ступка автомат.
    Аватар для Farengeyt
    Здравствуйте. У меня вольво s80 2012 г.в. vin YV1AS61H0D1165852. Коробка АКПП TF-80SC. Пробег 40 тыс. км, масло в АКПП не менял. Заметил, что на прогретой коробке в жаркую погоду или в условиях городских пробок при снятии ноги с тормоза в режиме драв и нажатии на педаль газа ощущается сильный толчок. Что это может быть, связано ли с необходимостью замены масла? Дилеры говорят, что по рекомендациям вольво масло залито на весь срок эксплуатации, однако если автомобиль экслуатируется в сложных либо городских условиях - где-то на 80 тыс.
    Аватар для Slava s
    срок только думаю уменьшается сильно, сам меняю раз в 60000. Могу ошибаться
    Аватар для mlnay
    где-то на 80 тыс.
    лучше на 60тыс.
    так стандартная последовательность сформулирована давно: масло менять, адаптацию сбросить, радиаторы мыть со снятием, прошивку коробки (TCM) установить самую свежую.
    Если не поможет welcome в ряды ищущих "прочие" методы
Пользователи, которые читали эту тему: 64
