    По умолчанию Рулевое управление-перебрал все что можно
    Добрый день. Все проблемы начались когда утром руль в 0 положении начал сильно стучать при поворотах вправо или влево, и только при пересечении 0 положения. Стук похожий на удар, как будто бьются детали друг о друга. Ремонтировали рейку меняли насосы и шланг высокого давления от гура к рейке и сам бачок и жидкость прокачивали. Стук пропал но руль тяжеловат и когда к крайнему положении подходит до конца очень тяжело провернуть что обороты добавляй что нет эффекта ноль легче не становится. Когда меняли рейку(ремонтировали) поставили назад все на рабочий насос, насос через 10 метров езды накрылся, потом еще раз такая манипуляция с заменой насоса все хорошо но руль тяжелый, потом на другое сто приехал там разбирались прокачали систему сняли поставили рейку насос снова навернулся после 10 метров, сейчас снова стружка в бачке я не знаю что делать если есть у кого мысли подскажите из-за чего вся эта канитель. Спасибо Жидкости все ориг насос ориг.
    Dolfus
    Гость Клуба Вольво
    мнительность.имхо
    Много текста. Ничего не понял.
    Рейка ремонтировалась, а потом менялась? Я правильно понял?
    Аватар для SergeySP
    эммм....модель? год?
    Рейка только ремонтировалась, вот время прошло с год с зимы как я поменял все, снова те же проблемы с закусыванием в 0 положении, при холодном двигателе.
    2003 г.в. xc-90
    Аватар для Mihan
    регулятор давления видать не чинили, только ремкомплект втулок поставили. В теории можно его вынуть не снимая рейку с машины. На драйве есть картинки.
    Если вам не сложно скиньте пожалуйста ссылку на источник, спасибо!
    Аватар для Mihan
    щас попробую найти
    вот тут как снимают тут как сам вал-регулятор выглядит. Ну это на вскидку.
    щас попробую найти
    Спасибо!
    @PAke, Вам это мало что даст. Эффект "закусывания" в 0-м положение, это я так понимаю противодавление. Когда на механизм давит жидкость с обоих сторон. Гак с этим бороться, не знаю.
    VOLVOSTAR (495/925) 504-5323
    МСК, ул. Автомоторная 4А стр. 21
    Интересно, что же делать ? С этим недугом.
Пользователи, которые читали эту тему: 67
