    Question Иди домой, СТАРТЕР, ты пьян!
    D3, 12года
    Здравствуйте! Произошло 3 события, которые, быть может, и не являются причиной странного поведения машины, но их стоит перечислить:
    1. Помыл машину в январе.
    2. Поменял топливный и масло.
    3. Посадил АКБ из-за невыключенного плафона, на ночь снимал на подзарядку.
    Суть проблемы в следующем: Сажусь в машину, нажимаю пуск и стартер издаёт даже не периодическое жужжание как обычно, а короткое "жжж" на 1/3 секунды и тишина, то-есть вообще практически не прокручивает коленвал. Ну ок, пробую опять - то же самое "жж"... пробую опять - стартер начинает крутить! Но крутит теперь секунд 15-20... только потом машина запускается. Вопрос обычный: что делать и кто виноват?
    Надеюсь на Вас и уповаю
    Аватар для Левин Олег
    Аватар для Тёмный
    Виновата АКБ, плотности недостаточно, заряд не держит. Менять АКБ на новую. Вероятность 95%. Машину никогда не мыть, масло и фильтры никогда не менятьОффтоп
    Я бы все же проверил предположение про АКБ. Простых способов вижу 2. 1 - измерить падение напряжения при запуске. 2 - запуск с прикуриванием. Может быть просто контакты почистить нужно.
    Tapatalk
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Tapatalk
    Контакты чистил когда АКБ заряжал. Падение измерю, каковы допуски?
    При проверке нагрузочной вилкой нормальным считается, если напряжение не падает ниже 9 В. Но если оно у Вас вообще падать не будет - ищите плохой контакт в стартерной цепи.
    Последний раз редактировалось Евгений_; 04-02-2016 в 19:12.
