    По умолчанию нижняя реактивная тяга двигателя
    Для тех, кто вынужден "кроить" - малый сайлент-блок реактивной тяги можно заменить сайлент-блоком переднего амортизатора ВАЗ-2101. Внутренний диаметр одинаковый - 10мм, внешний диаметр вазовского - 28мм, а у нашего дырка 26мм. Размер корпуса нашего сайлент-блока позволил токарю расточить его до нужного размера. Благодарю за помощь омскую компанию - поставщика б/у вольвовских деталей slomalas-volvo.ru.
    Последний раз редактировалось NikolSwar; 15-02-2016 в 19:03.
    Аватар для Борода 61
    Цитата Сообщение от @NikolSwar Посмотреть сообщение
    а у нашего дырка
    Дырка бывает там же, где и шкурка, а образованный человек скажет "отверстие" и Оффтоп и абразивный материал.
    Последний раз редактировалось Борода 61; 07-02-2016 в 15:31.
    Словарь Даля: ДЫРА, дира, дырка, дырина, дырина ж. дыры, дырки, дырья и дырье собират. скважина, отверстие сквозное, либо яма, ямка.
    Работа на расточном станке оставила неизгладимый след в Вашей голове...
    Хамить не надо. Это раз. Второе. Скажите токарю, что вам надо "ямку" расточить. Он вам этот сайлентблок в ....(ну вы надеюсь поняли). И компот. Я еще на фрезерном, координатно-шлифовальном, профильно-шлифовальном, и долбежном умею. Строгальный, и токарный не в счет. А вы?
    Размер корпуса нашего сальника
    Это какого сальника? Реактивной тяги?
    За несанкционированную рекламу на форуме теперь строго взъискуется!
    Пс. Съел?
    Пс. Съел?
    Ну что же, бывшему станочнику от бывшего главного конструктора НИОКР наилучших пожеланий.
    Вы, как главный конструктор, создавая тему в разделе "Все/разные модели", не задумывались, что на некоторых моделях Вольво, деталь, подвергнутая вами модернизации, отсутствует напрочь? Тем более, что вам, при оформлении безусловно полезного поста, следовало бы оперировать технически грамотной терминологией?
    Аватар для stogov
    @NikolSwar, а какова цена оригинального сайлента и дубля хорошего ?
    Оригинал в автодоке сегодня - 4281руб. HUTCHINSON там же - 3369рублей. Вазовский - 90рублей.
    Два года назад просто купил бы...
    Последний раз редактировалось NikolSwar; 07-02-2016 в 20:35.
    Аватар для stogov
    А от ваза ?
    А от ваза ?
    90 рублей в соседнем магазине.
    Аватар для stogov
    Остается один вопрос: сколько проходит.
    Октябрьский, нет.
    Последний раз редактировалось NikolSwar; 07-02-2016 в 20:47.
    Аватар для stogov
    Плоха )
    Аватар для Brutus
    @NikolSwar, вы б фото выложили, подробности, как и что точилось, а так на коленках что ли как-то выглядит
    Тож дошёл до этой тяги. Разобрал, посмотрел... центральная втулка просто вывалилась из малого сайлента . Пока собрал всё на место, под замену эта тяга и правая опора двигателя, передняя и задняя опоры выглядят живыми.
    Моё мнение, что метод с заменой на ВАЗовский "орех" не пойдёт - по конструкции этого "малого" сайлента реактивной тяги он даёт свободный ход примерно 2 мм в каждую сторону, а затем упирается и в работу вступает большой, который уже демпфирует колебание бОльшей амплитуды. Т.е. если заблокировать этот свободный ход, мы получим передачу колебаний, которые конструкторы "позволили" данному движку, на кузов - на выходе будем иметь ТАЗ...
    Так размыслив заказываю, пожалуй, тягу в сборе...
    Последний раз редактировалось Василий Иванович; 02-05-2016 в 17:51.
