    Аватар для olgert26
    По умолчанию Езда в зимнем режиме
    Сведения о машине
    Модель КПП: AW50-42
    Уважаемые VOLVOOWNERS!
    Если кто-то ездил зимой, между занесёнными глубокими снегами светофорами, с включенной кнопкой "W" на AW 50-42, то как ведёт себя машина в движении, можно ли резко тормозить, как летом в обычном режиме?
    Аватар для }l{eKa
    это просто езда на блокированной 3-ей передаче,на тормоза никак не сказывается
    Аватар для olgert26
    @}l{eKa, привет.
    3-я передача не работает? Скорость не набирает?
    Аватар для }l{eKa
    наоборот,трогается и едет только на 3-ей
    Последний раз редактировалось }l{eKa; 07-02-2016 в 20:35.
    Аватар для olgert26
    Т.е. скорость набрать можно, например, 70 км\ч?
    Аватар для }l{eKa
    талмут твердил что переключается на 4-ю,у себя этого не заметил
    http://www.aborigena.narod.ru/fotoal...000077.jpg.htm
    Последний раз редактировалось }l{eKa; 07-02-2016 в 21:01.
    Аватар для olgert26
    Загорается оранжевый треугольник?
    Аватар для }l{eKa
    стрелка вверх
    Аватар для olgert26
    Понятно.
    А при торможении машину заносит? Пробовал? Если резко нажать тормоз на скорости 60-70км/ч.
    Аватар для }l{eKa
    нее,эта курва как по рельсам))
    Аватар для olgert26
    Тормозишь резко при условии, что горит оражевая стрелка на приборной панели.:125c3
    Как ведёт себя машина в случае, если под колёсами снег впремешку со льдом, местами попадает и на чистый асфальт, т.е. сцепление с дорогой нестабильное?
    Последний раз редактировалось olgert26; 12-02-2016 в 16:19.
    Причем здесь тормоза? Это зимний режим коробки передач и только ее! Трогание с места на 3 передаче. Кикдаун отключен. Вроде бы все отличия. Если не ошибаюсь, в 2008 г. от него вообще отказались.
    Tapatalk
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Аватар для olgert26
    Привет @Евгений_,
    Ну, тут как-бы режим коробки изменился, a система ABS "пообщалась" с режимом коробки "W" и режим торможения тоже стал какой-то другой?
    Вот что написано в VIDA.
    Цитата Сообщение от VIDA
    Зимняя программа (Зимний режим) (-2007)
    Зимний режим выбирается при помощи кнопки (W) на верхней панели узла селектора передач. Зимний режим обеспечивает трогание с места на высокой передаче для предупреждения пробуксовки колес на скользкой поверхности. Эта программа пригодна и для других сложных ситуаций, когда водителю требуется более непосредственное управление переключением передач. Если селектор находится в положении D, автомобиль трогается на 3-ей передаче. Автоматическое переключение происходит между 3, 4 и 5 передачами.
    Когда выбран зимний режим, на панели приборов загорается W.
    Если переключение на пониженную передачу активируется в зимнем режиме, коробка передач использует все передачи для достижения максимальных рабочих характеристик.
    Про АБС ни слова.
    Последний раз редактировалось Евгений_; 14-02-2016 в 16:33.
    Аватар для Сергей Спб
    Аватар для olgert26
    Т.е. логически получается, при резком торможении происходит попытка переключения на низкую передачу?
