    По умолчанию Маслоуловитель?
    Сведения о машине
    Модель двигателя: ----
    Уважаемые форумчане, очень прошу совета, тк читая подобные темы про жор масла не могу точно разобраться и придти к правильному решению! Сегодня провел эксперемент, на прогретой машине заведенной вытащил щуп и поднес зажигалку - пламя довольно сильно засасывает в трубочку. Потом маслозаливную горловину открыл, и салфеточкой бумажной прикрыл, ее тоже всасывает, но не прям сильно, а слегка. Помогите советом, очень вас прошу! ps Воя и свиста не слышно, двиг 2,5t
    Аватар для vital1012
    если втягивает то вентиляция не забита, колпачки смотри, может задубели, ну и кольца может залегли ,раскоксовку тогда сделать придётся
    Аватар для Сергей Спб
    @Denis729, Какой пробег,расход,масло?
    160т км, 300гр на 1000
    А визуально не гонит,турбина?Если всё сухо,раскоксовку пробуй сначала сделать.И какое масло сейчас?
    Последний раз редактировалось Сергей Спб; 09-02-2016 в 16:26.
    Аватар для Oves
    300 на 1000 - пока ещё проще подливать. А так - замер компрессии, пару раскоксовок - не помогло - капиталить.
    А по поводу того что из щупа втягивает воздух что думаете?
    замер разряжения для проверки работы вентиляции картера через трубку щупа и происходит так и должно быть, в VIDE всё подробно описано
    СПАСИБО!!!
    Где то обсуждали что вольво считает до 250мл на 1000 нормой даже.
    У меня лично 100 на 1000 "воды" 0W30. Пробег 110
    100% мембрана в маслоотделителе лопнула.
    почему такая уверенность? Вроде как при порванной мембране щуп выдавливает и свист ест, у меня же наоборот втягивает воздух
    При порванной мембране создается повышенное разряжение. Как может щуп выдавливать?
    подскажите, пожалуйста, как мне быть дальше? Заказывать крышку с мембраной от дизеля арт. 8642424 и менять мембрану???
    Да
    Да
    спасибо!!!
    Да
    Скажите пожалуйста, а замена мембраны дорогостоящий ремонт?
    Самой мембраны нет. Её можно поменять не снимая маслоотделителя. Но я советую делать это со снятием, что бы помыть сепараторную часть.
    Скажите, а порванная мембрана влияет как-нибудь на динамические характеристики автомобиля, в частности на работу турбины, и на расход топлива? Как Вы думаете?
    Она влияет на топливо-воздушную смесь, так как через порванную мембрану проникает неучтенное(расходомером) количество воздуха.
    Ничего не понял, если честно)) Можете сказать для простого люда - машина ускоряется медленнее? расход бензина возрастает?
    Чувак, мотор беднит. Бенза мала, воздуха много. Мозги глядя на лямбду пытаются долить недостающий бенз, а лямбда при этом душит всю тему. Короче беднит. Так понятнее
    Аватар для Oves
    Ездить с неисправной вентиляцией чревато - засорение трубок, маслоподтёки, масляный нагар и выдавливание сальников. Лучше не тянуть.
    немного понятнее))) но лямда шлямда какая-то))) ладно, заменю мембрану, отпишусь потом как машинка поехала, а то у меня такое ощущение, что она не тянет как надо, как будто тяжеловато ей. И расход 18л у меня постоянно пишет, даже когда тошню
    На данном моторе я бы беспокоился о другом. При порванной мембране начинается огромный расход масла при активной езде.
    А при замене надо снимать корпус воздушного фильтра или можно без этого?
  28. #27
    Можно конечно и не снимать
  29. #28
    боюсь крышечку сломать((
  30. #29
    завтра придет мембрана, попробую поменять. Может чего посоветуете и подскажете на что обратить внимание и как ее лучше поменять чтоб всё прошло удачно))
