Страница 1 из 13 1234511 ... Последняя
    Аватар для Евгений Косоуров
    new Модуль управления дверью багажника. Закрытие с кнопки в салоне и с пульта XC70, XC60
    Идея создать модуль была навеяна вот в этой теме:
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=121728
    Модуль предназначен для автомобилей VOLVO оснащенных приводом двери:
    - XC70 с гидравлическим приводом двери до MY2011 (шасси –104553);
    - XC70 с электромеханическим приводом MY2011 и далее (шасси 104554-)
    - XC60 с электромеханическим и гидроприводом.
    - V70 с гидравлическим приводом двери до MY2011 (шасси -190962);
    - V70 с электромеханическим приводом MY2011 и далее (шасси 190963-)
    и позволяет закрывать дверь багажника с пульта или кнопки в салоне.
    Модуль выполнен на микроконтроллере. Ошибок в лог машины не сыпет.
    Модуль выполнен на микроконтроллере. Не имеет недостатков. Работает в мороз в отличие от предыдущих реализаций на РЭЛЕ.
    Подключается к авто с помощью пяти проводов.
    Для этого потребуется снять обшивку пятой двери.
    Подключить три провода к кнопке закрытия двери и два провода к замку двери.
    Далее собираем обшивку и наслаждаемся работой модуля.
    Видео работы двери с электромеханическим приводом:
    Видео работы двери с гидравлическим приводом:
    Никаких лишних затрат не потребуется. Все для подключения модуля входит в комплект.
    Модуль потребляет 20mA.
    При постановке авто на охрану питание снимается через некоторое время модулем CEM.
    Отчеты об установке на драйве:
    1. https://www.drive2.ru/l/9003584/
    2. https://www.drive2.ru/c/2791149/
    3. https://www.drive2.ru/l/9588219/
    4. https://www.drive2.ru/l/9503775/
    5. https://www.drive2.ru/l/9845657/
    Стоимость модуля - 2000 руб.
    Стоимость модуля с пищалкой - 2500 руб.
    Цена без учета стоимости доставки.
    Отправлю почтой России в любой город.
    Для заказа модуля пишем тут в ветке, либо в личку, либо на почту: modulorder(собака)маил.ру
    Алгоритм работы модуля на электроприводе:
    Долгое нажатие кнопки открытия задней двери с пульта или из салона открывает дверь.
    Еще одно долгое нажатие кнопки закрывает дверь.
    На гидроприводе алгоритм управления немного другой:
    Долгое нажатие кнопки открытия багажника его открывает.
    Краткое нажатие кнопки открытия багажника его закрывает.
    Работает как с брелка, так и с кнопки в салоне.
    Инструкция по установке тут:
    https://www.dropbox.com/sh/7kv8t0gfv...4CtKuJfRa?dl=0
    История версий:
    1. Версия v1.0.
    Схема выполнена на РЕЛЕ. Имеет кучу недостатков. Не работает в мороз и в нештатных ситуациях
    2. Версия v2.0
    Модуль выполнен на микроконтроллере. Устранены недочеты первой версии.
    3. Версия v2.1
    Изменение схемотехники модуля для повышения стабильной работы.
    4. Версия v2.2
    Изменение в схеме подключения к авто, в связи со сменой производителя пинов.
    5. Версия v2.3
    Изменение схемотехники модуля для повышения стабильной работы. Появилась возможность оснастить модуль пищалкой по желанию.
    6. Версия v2.3.1
    Доработано программное обеспечение. Исправлены недочеты в алгоритмах работы модуля.
    Свежий обзор тут:
    https://www.drive2.ru/l/466075008628687125/
    Последний раз редактировалось Евгений Косоуров; 20-07-2017 в 09:58.
    Инструкцию о установке можно взять тут:
    Там три файла.
    Два как разобрать обшивку XC70 и XC60.
    Советую поглядеть оба. Они друг друга дополняют.
    И сама инструкция по установке модуля на авто.
    Аватар для vanya940
    На текущий момент схема оттестирована на XC70 с электромеханическим приводом (начиная с MY2011 и далее).
    Подключить два провода к проводке кнопки закрытия двери и три провода к проводке замка двери.
    Далее собираем обшивку и наслаждаемся работой двери:
    www.drop.com/s/t6wyittdu3jni1d/IMG_3472.m4v?dl=0&preview=IMG_3472.m4v
    Схема в режиме покоя потребляет 20mA.
    В режиме, когда подает команду на закрытие, импульс 150mA 50мС.
    Фото тут:
    http://clubvolvo.ru/add/volvo_sale/i...-xc70-11-.html
    Стоимость 1500руб. без учета доставки.
    А на 2008г.в другая нужна
    Аватар для NordSat
    В инструкции у вас написано "для перепрограммирования несем модуль к компу". То есть его надо будет еще программировать?
    Схема разборки двери на ХС60 дана на примере авто 2014 МГ. Маловероятно, но все же спрошу - на 2011МГ разница есть?
    И еще - при таком способе заделки проводов в разьем нет ли риска того, что они все же, несмотря на хомуты, вывалятся от вибрации? Все-таки это ведь не пайка...
    Возможность эту оставил на будущее, вдруг у новых машин Вольво внесет коррективы в работу двери.
    Модуль уже идет запрограммированным и ничего туда вливать не нужно.
    Посмотрел на других годах, там все так же.
    Сделал все для упрощения монтажа. У меня не отваливаются. Мы ведь провода притягиваем стяжками.
    Еще был умысел, установки на гарантийном авто. Можно бесследно все убрать.
    Если дружишь с паяльником, то можно и припаять.
    На машинах с гидроприводом тестируем.
    Результат уже есть. В первой ссылке, на 18-ой странице есть видео работы модуля как раз на авто 2008 года.
    Там же дальше и обсуждения.
    Добавлю:
    Разницы нет с разбором двери.
    А вот с гидроприводом двери на XC60 не тестировали еще.
    Последний раз редактировалось Евгений Косоуров; 16-02-2016 в 08:40.
    Добавлю инструкцию, которую любезно сочинил @AndreySm
    инструкция.pdf
    А так же есть опыт установки одного из первых покупателей.
    инструкция.pdf
    Блоки конце месяца, как и писали, уже будут?
    Да, сейчас первая партия разошлась....
    К концу месяца должны быть еще.
    Сейчас лежу в больнице. Сделали операцию.
    Немного сроки сдвинулись.
    Все для изготовления есть, нужно только вырваться из больничных стен.
    А пока давайте сделаем список из желающих, что бы никого не забыть.
    По мере появления модулей, буду отписываться в личку.
    1. Я
    Выздоравливайте
    Так и запишем:
    1. Горыныч
    Кто следующий?
    Я следующий
    1. Горыныч
    2. Vietnamez
    Продолжаем список сами, не стесняемся
    Аватар для DIMSON
    1. Горыныч
    2. Vietnamez
    3. vroom-vroom
    Последний раз редактировалось Vromm-vroom; 19-02-2016 в 12:53.
    4. Кир72
    @Евгений Косоуров, выздоравливайте.
    Последний раз редактировалось кир72; 19-02-2016 в 14:18.
    1. Горыныч - 1 шт.
    2. Vietnamez - 1шт.
    3. vroom-vroom -1 шт.
    4. Кир72 - 1 шт.
    Аватар для vanya940
    Добавлю:
    На ХС 70 с гидроприводом есть уже или ещё тестируется?
    Аватар для VODO_LAZ
    Меня тоже сосчитайте! И не болеть.....
    Тестируем.
    Результаты тут: http://clubvolvo.ru/showthread.php?t...=1#post3456680
    1. Горыныч - 1 шт.
    2. Vietnamez - 1шт.
    4. Кир72 - 1 шт.
    5. VODO_LAZ - 1 шт.
    Тестируем.
    Интересно, у меня на XC70 12 модельного гидро или электропривод?
    @Bulyan, электропривод.
    Аватар для NordSat
    Эххху меня на 60-ке как раз гидра. А то б я б тоже подписался!
    Давай поэкспериментируем
    Раз на xc70 с гидрой работает, то и на твоей тоже должен, но надо проверять
    Аватар для amigo_vmf
    Евгений спасибо за посылку. Установил все работает задержка при закрытии 3 сек, я так понял это нормально. Конекторы откусил(они в пины не лезут)) и припоял к назначенным проводам. Изолировал термоусадкой) кайфую теперь . реально к кпп подьезжаеш выходить не нада))) Спасибо вам!
    Отправлено с моего LG-D724 через Tapatalk
    Последний раз редактировалось amigo_vmf; 20-02-2016 в 01:57.
    Аватар для vanya940
    Т.е на хс70 с гидрой приобресть можно.
    @vanya940, Пока нет.
    Жду от второго тестера результаты.
    Но прогноз хороший
    @amigo_vmf, задержка в три секунды это норма. Без нее не обойтись. Иначе в нештатных ситуациях не закрывается с кнопки.
    То, что пины не лезут, очень странно. У меня и у других не было проблем, но если припаял, то это даже лучше
    Последний раз редактировалось Евгений Косоуров; 19-02-2016 в 22:00.
  28. #27
    Аватар для Сокол
    Вам не болеть. Очень хочу такую девайсину. Мне на хесе70 12 модельного. Взял бы на хесе60 12 года выпуска еще, если будет работать. Но для начала на симисятку ))
    1. Горыныч - 1 шт.
    2. Vietnamez - 1шт.
    4. Кир72 - 1 шт.
    5. VODO_LAZ - 1 шт.
    6. Сокол - 1 шт.
  29. #28
    Аватар для Леший
    Можно для соединения проводов использовать силовые скотчлоки
    Данное соединение применяется в случае необходимости сделать отвод провода от основной магистрали и надежно заизолировать соединение. Скотчлок соединитель проводов рассчитан на работу с различными кабелями.У них может быть сколько угодно жил, и любая степень гибкости или жесткости. Существуют специальные конструкции скотчлоков, позволяющие применять их в обычных электрических сетях. В этом случае максимальное сечение кабелей и проводов составляет 4 мм, а с учетом изоляции, диаметр может доходить до 5 мм. Изделия могут работать с номинальным напряжением 600 вольт, а в некоторых случаях это значение составляет 1000 вольт. Такие скотчлоки применяются для монтажа электрических сетей в жилых домах.
    Полипропиленовый корпус скотчлока обладает высокой устойчивостью к воздействию растворителей и различных химических веществ. Для ножевого контакта используется луженая латунь, абсолютно не подверженная коррозии. Монтажные работы с применением скотчлоков выполняются обычными плоскогубцами.
    Последний раз редактировалось Леший; 20-02-2016 в 21:55.
  30. #29
    Скотчлок со временем может не контачить))) пайка рулит!
  31. #30
    Аватар для Robert
    Цитата Сообщение от @amigo_vmf Посмотреть сообщение
    пайка рулит!
    пайка конечно хорошо, но по технологии все соединения при ремонте и установке доп оборудования делаются посредством обжимных гильз, с клеевым слоем. офигенная вещь ,рекомендую
Пользователи, которые читали эту тему: 137
