Страница 1 из 10 12345 ... Последняя
    Аватар для Fanat1k
    По умолчанию Обновление программного обеспечения. Software.
    Современный автомобиль снабжен множеством блоков управления, контролирующих различные его системы. И, также как и обычные, привычные нам компьютеры, планшеты или смартфоны время от времени нуждаются в обновлении программного обеспечения.
    Инженеры VOLVO постоянно совершенствуют программное обеспечение наших автомобилей для повышения уровня их безопасности, комфорта и эффективности. Перечень систем, подвергающихся обновлению, зависит от модели, года выпуска и комплектации Вашего Volvo, т.е. практически индивидуален.
    Собственно, у нас в сервисе (housead.ru) возможно обновить программное обеспечение электронных блоков управления. Для проверки актуальных обновлений потребуется VIN номер автомобиля.
    Расшифровка аббревиатур:
    ЕСМ - модуль управления двигателем
    ТСМ - модуль управления коробкой передач
    SAS - модуль датчика угла рулевого колеса
    ВСМ - модуль управления тормозами
    РВМ - модуль стояночного тормоза
    SRS - модуль дополнительной системы удержания
    PCSM - модуль управления усилителя руля
    FSM - модуль управления системы переднего наблюдения
    CVM - модуль предельной скорости
    СРМ - модуль подогревателя сгорания
    СЕМ - центральный электронный модуль
    DIM - модуль снабжения водителя информацией
    ICM - модуль управления информационно-развлекательной системы
    ССМ - модуль управления микроклиматом
    PDM - модуль управления двери пассажира
    PHM - модуль телефона
    IAM - встроенный модуль звуковоспроизведения
    DDM - модуль двери водителя
    SUM - модуль подвески
    AUD - модуль звуковоспроизведения
    DABM - модуль цифрового радиовещания
    DEM - электронный модуль дифференциала
    TVM - модуль управления телевизора
    RDAR - модуль управления цифрового радиоприема
    PSM - модуль сиденья с электроприводом
    PAM - модуль помощи при парковке
    KVM - модуль бесключевого автомобиля
    TRM - модуль прицепа
    PAC - модуль камеры парковки
    REM - задний электронный модуль
    UEM - Верхний электронный модуль
    ATM - Модуль антенны
Название:	блоки управлен&#10.jpg
    Последний раз редактировалось Fanat1k; 17-11-2016 в 10:20. Причина: дополнения
    что хотел сказать автор?
    Аватар для Gribovms
    Присылаем Вин для проверки обновления?
    Аватар для Степлер
    И сразу узнаем цену?
    Аватар для Fanat1k
    yes
    yes
    Аватар для Зелёный_лук
    Цитата Сообщение от Fanat1k Посмотреть сообщение
    yes
    yes
    Можете посмотреть на мою старушку, пожалуйста? yv1ts58k911214045
    Аватар для Степлер
    yes
    Так-то Сервис 2.0 должен быть бесплатным.
    Аватар для Fanat1k
    у ОФ дилера при условии прохождения ТО - бесплатно.
    Аватар для Степлер
    ну например 8637408 Сколько стоит залить? Я понимаю, что это не обновление.
    Последний раз редактировалось Степлер; 15-02-2016 в 13:17.
    Аватар для Fanat1k
    ETM/ECM P Upgrade - 1520р
    CCM UPGRADE - 1520р
    CEM UPGRADE - 1520р
    CEM UPGRADE - 1520р
    DIM UPGRADE - 1520р
    PDM UPGRADE - 1520р
    PHM UPGRADE - 1520р
    REM UPGRADE - 1520р
    ECM PETROL UPGRADE - 1520р
    TOTAL UPGRADE CAN - 14326р (общее обновление всех блоков)
    установка ПО - 1300р
    AUTOMATIC DOORLOCK - 3037р установка ПО включена
    CCM UPGRADE - 1520р
    CEM UPGRADE - 1520р
    CEM UPGRADE - 1520р
    DIM UPGRADE - 1520р
    PDM UPGRADE - 1520р
    PHM UPGRADE - 1520р
    REM UPGRADE - 1520р
    Спасибо большое. Если позволите - опять 25. Есть ли вероятность "окирпичивания" машины, и что делать тогда в этом случае?
    Аватар для Fanat1k
    Есть такая вероятность. Но, тьфу тьфу тьфу, все автомобили, которые "окирпичивались" у нас в процессе обновления, удавалось вывести из комы , также большой плюс, что есть обновление на СЕМ, который собственно и "окирпичивается". Так что шансов на удачное обновление других модулей гораздо больше
    Аватар для Berg1904
    какой смысл платить 25 если у ОД халява?
    Аватар для Fanat1k
    во-первых, в сервис 2.0 входят обновления не всех блоков.
    во-вторых, как я сказал выше, многие ОД не устанавливают сервис 2.0 без прохождения ТО, другими словами, как не крути он платный.
    И где Вы взяли цифру 25? Если из поста выше, то последний пункт - это общее обновление (пакет) всех блоков.
    Аватар для Alexey686
    Посмотрите пожалуйста YV1RS49K912064730, что есть?
    Аватар для Berg1904
    @Fanat1k, зависит от мастера приемщика, я с пропиской ключа сервис 2.0 делал, ключ свой был
    Аватар для Fanat1k
    ETM/ECM P UPGRADE - 1520р
    CCM UPGRADE - 1520р
    CEM UPGRADE - 1520р
    DIM UPGRADE - 1520р
    PDM UPGRADE - 1520р
    REM UPGRADE - 1520р
    Посмотрите, пожалуйста, какие обновления есть на этот VIN
    YV1MS665992444912
    Если есть polestar, тоже обновляете, не убив его?
    Аватар для Fanat1k
    Обновляем не убивая. Все обновления точно такие же, как и у ОД.
    YV1MS665992444912
    CCM - 1520р
    CEM - 1520р
    DDM - 1520р
    DIM - 1520р
    IAM - 1520р
    ICM - 1520р
    PDM - 1520р
    SRS - 1520р
    SWM - 1520р
    Online
Пользователи, которые читали эту тему: 151
