    По умолчанию Резкие рывки и толчки при торможении.
    Сведения о машине
    Модель двигателя: ----
    Всем добрый день! Обозначилась явная проблема, при движении накатом или при торможении присутствуют резкие рывки и толчки, иногда сопровождаются металлическим звуком. Иногда, но не всегда, пропадает динамика, редко пропадает моща при оборотах, обороты крутит, авто не едет, пропадает при перегазовке. К диагнозу можно добавить сильный масложер - 1 литр масла на 1500-2000 км. Проявляет себя проблема только на разогретом авто. Причем замечено, что при новом масле или при полностью налитом, рывки мягче. Сервисмены потерпели фиаско при попытках определить проблему. Авто Вольво S60I, 2007 гв., 170 тысяч пробег, 2,4 бензин 170 лс. АКПП. Коробку официалы проверили, сказали что в идеальном состоянии, про двигатель, что официалы, что неофициалы сказать ничего не смогли, кроме того что работает нормально, толчков не увидели, доливай масло и катайся.
    Компьютер проблемы не видит, когда уровень масла снижается, выскакивает чек, который лечится доливом масла.
    Покурил форум, замена топливного насоса? катушек? маслосъемные колпачки?
    Аватар для Oves
    Нормальная диагностика сначала. Как проводили диагностику официалы/неофициалы, что делали.
    Диагностировали из официалов Мэйджоры у Белой Дачи, и какие-то мелкие на Варшавском шоссе, смотрели - двигатель, коробку, подвеску. Еще смотрели неофициалы в Бруке, то же самое. Все говорят примерно одно и то же:
    По двигателю диагноза нет, по коробке все хорошо, по подвеске, замена передних сайлент-блоков и амортизаторов. Ну еще топливный шланг перетерся.
    Диагностика у всех одна и та же - компьютер, внешний осмотр, стандартные тесты - завели, погазовали, поездили, .
    Последний раз редактировалось avgeorgy; 24-02-2016 в 00:44.
    Может быть это ? - http://www.transakpp.ru/uslugi/hydrotr.html
    нет.
    Аватар для vitalik k
    Каким боком этот эффект относится к двиглу, по ходу коробас приезжает, пробег как раз.
    Согласен. Возможно Гидротрансформатор....
    Говорят, что ошибок о нему нет ????
    Последний раз редактировалось principal; 24-02-2016 в 16:27.
    Ошибок по коробке нет. В 3-х конторах диагностировал, все сказали что коробка в порядке. Сначала тоже думал что кирдык коробке. Все моменты с рывками и потерей мощности связаны с маслом в двигателе. Много масла и оно свежее, рывки и толчки редки и мягки, стоит маслу постареть и уйти, все возвращается.
    Аватар для Oves
    Ошибки по коробке появляются тогда, когда она уже при смерти.
    В этом мало логики.
    Если в Москве - езжайте в один из профильных сервисов клубных, нормально продиагностируйте. В каком районе живёте?
    По симптомам - типичные проблемы гидромодуля.
