    Аватар для Селентьев Иван
    По умолчанию Клапан EGR, основная проблема
    Довольно много и подробно написано тут. Комрад КЕО молодец. Там также есть много фоток.
    Загрязнения клапана EGR и тяжелые условия работы, как правило приводит к износу и повышенному люфту планетарки эл. мотора управления этим клапаном. Он(клапан) начинает подклинивать и не до конца открываться/закрываться, и как следствие ошибки и потеря динамики.
    Вот сама планетарка и эл. двигатель:
    и последнее:
    возможно кому-то поможет
    ремонт и обслуживание Вашего Volvo
    СПб, Выборгское шоссе 212. т. 939-21-22, www.78vo.ru
    Аватар для little
    Иван, это на Вольво такой стоит? Сам в него не лазил, но он мне казался помощнее сделан
    Я сам в шоке.
    Аватар для Fatto
    Это вроде какой то старый клапан, на свежих машинах другой немного конструктив.
    Аватар для little
    Вот и я не помню на такого. Механики их снимают, моют, но на глаза мне такой не попадался
    Этот с XC90 D5.
    Можете на фотки посмотреть которые КЕО сделал, будет более понятно.
    Аватар для Denisx1
    А какой пробег?
    Аватар для little
    Цитата Сообщение от Селентьев Иван Посмотреть сообщение
    Этот с XC90 D5.
    Посмотрел и понял. Это то самое, которое эксцентрик гоняет. Я так глубоко не заглядывал
    Цитата Сообщение от Denisx1 Посмотреть сообщение
    А какой пробег?
    от 150-200 т.км. обычно такое бывает и как правило с ошибками на щитке приборов + отсутствие динамики разгона.
    Аватар для Jack
    По EGR тем не много, поэтому задам вопрос в этой. Какие рекомендации по чистке клапана? Имею ввиду пробег, или вообще, как понять, что пора? Никаких симптомов нет, ошибок, потери мощности и т.д. Пробег 80000, XC70 11-й м.г., D5254T10.
    Чистил EGR и дроссель на 79К, после очистки упал вроде как расход, но сложно сказать, попал на межсезонье и ТО за 2 недели до этого. узлы были не сильно грязные. цена вопроса 5500 руб. в СПБ без замены прокладок. XC70 11-й г., D5254T10.
    Обычно к 100 т.к он весьма загрязнен. По опыту скажу, что у всех степень загрязнения разная. На одних машинах сначала ножом срезаем нагар в 1-1,5 см . У кого-то он 1-1,5 мм.
    Понять степень загрязнения можно сняв дроссельную заслонку.
    позабыл сказать, при прохождении ТО, специалист показал загрязнения, отсоединив патрубок фильтра от дросселя. в целом, хорошо все было видно
    Аватар для Jack
    Но так мы сможем оценить только состояние дросселя, EGR же за ним.
    Tapatalk
    Прекрасно видно было клапан EGR через дроссель + фонарик помог
    Аватар для Jack
    Ок, спасибо, посмотрю.
    Tapatalk
Пользователи, которые читали эту тему: 63
