    Аватар для dadsnake
    По умолчанию Подключение BT клавиатуры и BT мыши к одному устройству
    Всем привет!
    Может кто-то сталкивался с проблемой одновременного подключения двух внешних BT устройств к одному устройству (планшету, ноуту, ПК)?
    Есть планшет с Windows, пытаюсь использовать его как большой ПК - подключил к монитору через HDMI, а вот при подключении к планшету BT-шных мыши и клавиатуры они начинают некорректно работать, зависать, залипать и притормаживать - работать невозможно.
    Это проблема несовместимости конкретно этих клавы и мыши?
    Или это общая проблема устройств BT и бесполезно пробовать найти другую BT клавиатуры - всё равно будут глючить, так как работают на одном канале BT и планшет не может их корректно вместе обрабатывать?
    Есть вариант подключить беспроводной комплект клава\мышь через OTG-кабель к miniUSB планшета, но при этом нет возможности заряжать планшет - у него только один разъём...
    Вот в такой конфигурации, когда клава и мышь обе BT-шные, они глючат и залипают (usb порт на планшете свободен):
    Приходится использовать BT мышь и клаву подключаемую через передатчик на USB, при этом заряжать планшет невозможно:
    Есть ещё вариант найти беспроводной USB HUB, который соединяется с планшетом через BT или WiFi, чтобы у планшета оставался свободный USB порт для его зарядки
    Может быть кто-то в курсе или видел что-то подобное, но попроще :
    Последний раз редактировалось dadsnake; 28-02-2016 в 14:41.
    Аватар для КотоРам
    Вроде есть wifi мышки
    тапаталк
    Аватар для dadsnake
    Пока не нашёл, да и ценник у них наверное конский...
    Буду пробовать найти беспроводной HUB - от него пользы больше. Тем более мышь есть, клава есть...
    @Ged
    можешь подкинуть идейку какую-нибудь?
    Аватар для Suyda
    https://linuxcenter.kz/page/wifi-mou...%D0%B0-android
    Аватар для Leo_Spb
    К телевизору подключил Клаву со встроенным тачпадом с кнопками таже мышь
    Tapatalk
    Аватар для dadsnake
    Как-то всё не просто...
    Цитата Сообщение от Leo_Spb Посмотреть сообщение
    К телевизору подключил Клаву со встроенным тачпадом с кнопками таже мышь.
    Tapatalk
    Телека нет, это обычный монитор...
    Есть такая, но она через USB и планшет уже не зарядить...
    Надо искать USB хаб, который можно включить в планшет и который же будет заряжать сам планшет...
    Вроде есть такие... Но пока не нашёл в продаже...
    Или искать док-станцию...
    Последний раз редактировалось dadsnake; 28-02-2016 в 20:39.
    Аватар для ProZaek
    @dadsnake, Мышь и клава точно "блюпуп"? И ли просто беспроводные на 2,4 Мгц? Ага, увидел уже. По отдельности, значит, работают?
    Последний раз редактировалось ProZaek; 28-02-2016 в 20:51.
    Аватар для Борода 61
    Заведены через юсб-хаб разнокомплетная клава и мышь. Усё фурыкает.
    Аватар для dadsnake
    @ProZaek, по отдельности работают отлично. Вместе когда - у клавы залипают кнопки печатаешь вроде норм, но потом какая-нибудь буква или пробел раз 30-50 начианет сам повторяться, а мышь постоянно зависает, работает, но прерывисто.
    @Борода 61, через хаб другие клавы мыши на USB работают отлично, но нет возможности заряжать планшет...
    Аватар для Леший
    Достаточно хабов с разъемами питания, втыкаешь его в отг и в блок питпния, хаб работает, зарядка тоже.
    У меня такая спарка год как работает
    @dadsnake, Митрий, а экранной клавой не судьба пользоваться? Я уже лет пять как на ней вздор несу, а нормальную беру тока когда рисую чего.
    Аватар для dadsnake
    Да корявая она эта экранная на Windows планшете... Неудобная - толком и не пофлудить на ней...
    Аватар для dadsnake
    А вот интересно, если на один из входов USB хаба подать питание - пойдёт зарядка в планшет?
    Вот таким кабелем с обычной зарядки телефонной...
    Аватар для Леший
    Должно сработать
    Аватар для dadsnake
    Вот нашёл такой вариант:
    Но ток зарядки будет маленький - не факт что хватит...
    Как сделать USB-hab для одновременной зарядки планшета и подключения периферии без пайки и переделывания проводов (используются только стандартные кабели). Для тех кто не может сделать самодельный кабель для одновременной зарядки и периферии.
    Последний раз редактировалось dadsnake; 01-03-2016 в 18:52.
    Аватар для Леший
    При подаче напряжения на хаб он становится отг? странно...
    Аватар для dadsnake
    Надо такую хрень искать...
    Аватар для ProZaek
    Я так и знал, ВК, что ты не используешь интеллект Андроида. Оффтоп
