    Аватар для SuperGena
    По умолчанию бесится счетчик расхода
    Вот уже в течение месяца бесится счетчик расхода топлива. Показывает какие-то безумные значения расхода вплоть до 99.9 л. Особенно быстро значения увеличиваются, когда стою или медленно ползу в пробке . Когда начинаю движение, то значения корректируются в меньшую сторону, но все равно какие-то нереальные 20л, 30л.
    За все 7 лет такое было несколько раз, но было разово и потом все приходило к обычным значениям. А тут каждый день такое. По-началу думал, что пройдет само собой. Но пока все без изменений. Сейчас смотрю на расход, но пока не понял увеличился он реально или нет. Позже напишу. Ошибок нет. Сегодня показалось, что она туговато едет...
    Думаю, может Лямбда зонд барахлит?
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Последний раз редактировалось SuperGena; 04-03-2016 в 18:38.
    Аватар для SergVolvo
    Все сталкивались .
    Лавр или ликви молли очиститель топливной системы две бутылки покупаете, выкатали бак , на АЗС перед заправкой выливаете в бак бутылку одну. Заправлять ультимейтом обязательно. Выкатали бак, еще раз повторили процедуру.
    Датчик помылся от гавна и все прошло.
    что лучше ЛАВР или ЛМ?
    ультимейт 95-ый?
    Последний раз редактировалось SuperGena; 04-03-2016 в 18:55.
    Топливо с чистящей присадкой.
    ЛАВР=ЛМ без разницы.
    Спасибо, попробую!
    Аватар для expluatator
    @SergVolvo, при чем здесь датчик уровня бензина и показиметр расхода топлива?
    @SuperGena,
    Контроллер получает неправильные данные с ДУТ и на основании их рассчитывает все данные что выводятся на дисплей.
    Получаем ерунду.
    @expluatator учту
    Получаем ерунду.
    неужели?
    ...разве не скважность на форсунке?
    Данные с ДУТ тоже в расчетах есть.
    сразу скажу, что форсунки чистил недавно
    Сергей, не буду спорить с твоим опытом....но для меня это за гранью понимания....нахуа?
    На основании чего тогда маршрутник "знает" сколько ты еще проедешь на остатке топлива?
    Там не все так просто как казалось бы. Только по форсункам может быть мгновенный расход считается , а общий расход точно с учетом топлива в баке завязан. Вот тут то показания с ДУТ и понадобятся.
    не уверен
    ультимейт 95-ый?
    Чего-то я с этими присадками забуксовал
    Лавр нашел такой: Комплексный очиститель топливной системы LAVR Complete Fuel System Cleaner Petrol, Art Ln2123, 310л. http://www.lavr.ru/catalog/item/ochi...adka-v-benzin/
    Насколько я понимаю это именно, что нужно?
    потому что есть еще такой вариант: Моющая присадка в топливо с катализатором горения LAVR Universal Fuel Cleaner
    Art Ln2126, 120 мл http://www.lavr.ru/catalog/item/moyu...-fuel-cleaner/
    По Ликви моли.
    Есть в каталоге список очистителей системы питания такой: http://liquimoly.ru/cat/auto_ximiya/...itel_pitaniya/
    Не знаю какой выбрать. Или может не то смотрю?
    Смущает еще то, что симптомов, описанных в аннотациях к ликви моли, у меня нет. Я про трудности запуска, нестабильных оборотах... Или на это внимание не обращать?
    Последний раз редактировалось SuperGena; 05-03-2016 в 08:30.
    Аватар для LESNOY
    зубов бояться-в рот не давать
    Аватар для RUMMIT
    Цитата Сообщение от expluatator Посмотреть сообщение
    не уверен
    Там действительно сложный алгоритм.
    Ещё кстати время стоянки с включенным мотором учитывается. Пробега же нет в этот момент. А моментальный расход вообще не показывает. Но показывает остаток в километрах.
    У мну на СААБе было дело заглючил. Шаманы мои сказали забить и ездить так. Они на своих саабаках экспериментировали, но так и не разобрались что же именно глючит.
    А разбирать всю топливную систему и искать причину - слишком геморно. На безопасность движения не влияет
    Так и продал, со средним расходом по приборам - 7,2 литра
    Ну 7,2 литра - отличный результат!
    А когда средний расход 20-30-40 это не айс
    Я щяз на последней заправке засек километраж. Посмотрю не увеличился ли реально расход бензина...
    Последний раз редактировалось SuperGena; 05-03-2016 в 10:21.
    Не, не логично, ибо:
    Мгновенный расход = скважность
    Средний расход = скз скважности
    Запас хода = объём/средний расход
    Нафига при расчете расхода объём?
    Аватар для RUMMIT
    Он там ващщет плескается
    Да и от перепада температур бензин в баке достатоточно сильно расширяется.
    Будет точнее если измерять количество бензина проходящее через топливную систему. На что делить объём оставшегося бензина, если автомобиль стоит на месте с заведённым движком? Расстояния -то нету Получается делим на ноль.
    А так объём прокачанного топлива на последние несколько километров. Условно там 5-10.
    Кстати, вот я чет ни разу не пробовал -
    Обнулить комп, потом завестись и посмотреть - появятся ли показания запаса хода в километрах если не трогаться с места?
    Мож кто пробовал?
    я имел ввиду за чем нам знать количество бензина в баке при расчете расхода
    Аватар для RUMMIT
    Расхода - не нужен. Запаса хода - нужен.
    Таки я о чем!
