Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Крепление задней ручки в салоне
    Необходимо заменить плафон подсветки в задней ручке в салоне, а заодно избавиться от крепления для сетки. Так вот ручка крепится в двух точках. В одной фланцевым винтом и закрывается заглушкой. В другой закладная шпилька с фланцевой гайкой и кронштейном для крепления сетки. На кронштейн крепится пластмассовая заглушка. Демонтировав вышеуказанный узел не ясно как крепится ручка и чем декоративным закрывается данное крепление?
    Аватар для dadsnake
    Что-то мне казалось, что плафон как-то просто должен сниматься, без демонтажа ручки...
    Нужно угадать модель и год выпуска?
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Аватар для }l{eKa
    Цитата Сообщение от @Dimru Посмотреть сообщение
    а заодно избавиться от крепления для сетки вот
ID:	264979 вот картинка
    Вот именно этот узел у меня стоит на ручке. и пока его не снимешь не снять плафон. Он также есть над спинкой заднего сиденья, а на ручке он мне не нужен.
    Последний раз редактировалось Dimru; 07-03-2016 в 22:02.
    Аватар для }l{eKa
    начни с заглушки №13 там всё станет ясно
    Так я все снял, жду новый плафон. Не хочу это страшное крепление сетки обратно ставить, но не пойму чем глушится место крепления для эстетического вида.
Название:	2016-03-07 22-07-30 Автозапчас&#1090.png
    Одно крепление винт с заглушкой, а у крепления у плафона заглушки нет.
    Последний раз редактировалось Dimru; 07-03-2016 в 22:10.
    Аватар для }l{eKa
    похоже ничем,это "сарайная" фишка
    А что на седане S70 тоже сарайная фишка или там плафона нет.
    Аватар для }l{eKa
    плафон есть,похоже нету штуки №15 на которую всё крепится
    Ну ведь все это безобразие должно закрываться заглушкой?
    Аватар для }l{eKa
    с чего? думаю все сараи шли с сетками,соотв.и крепление у всех
    в каталоге никаких заглушек нету
    Да я про седаны S70/
    Аватар для dadsnake
    А есть фото живое? Что-то не помню у себя такой хрени... Давайте фото, посмотрю про что это и сползаю вниз сфоткаю как в моём сарае это оформлено...
    Последний раз редактировалось dadsnake; 08-03-2016 в 11:09.
    Живое фото
ID:	265014со снятым плафоном
ID:	265015 а это с левой стороны в сборе
ID:	265016 вот место крепления, которое надо чем-то прикрыть.
    Последний раз редактировалось Dimru; 08-03-2016 в 18:10.
    Аватар для dadsnake
    Наверное от комплектации зависит...
    В моём сарае нет такой хрени...
    Может быть можно вместо твоей ручки поставить мою...
ID:	265059 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для }l{eKa
    в спинке сетки нет выдвижной?
    Аватар для dadsnake
    А это точно крепёж сетки?
    Как то далеко он от спинки дивана...
    Есть,но она цепляется за аналогичные держатели над спинкой заднего сиденья.
    Аватар для dadsnake
    Выдвижной сетки нет
    Аватар для }l{eKa
    когда всё разложено,сетка выдвигается на всю катушку и получается типа фургон) офигенное на мой взгляд решение
    Аватар для dadsnake
    Может быть сюда сетка цепляется, когда задний диван сложен?
    Последний раз редактировалось dadsnake; 08-03-2016 в 20:35.
    Ну я тормоз! Посмотрел на фотку и понял это отверстие закрывается самим плафоном. А кронштейн для сетки выводится снизу (как крючок) и к нему уже крепится пластмассовая заглушка. Просто при демонтаже я умудрился сначала вытащить плафон а уж затем снимал кронштейн. Вот и не увидел, что плафон закрывает крепеж. Т.е. вместо кронштейна ставится крючок.
    Последний раз редактировалось Dimru; 08-03-2016 в 20:41.
    Аватар для }l{eKa
    мдее...IKEA
    Аватар для Тёмный
    Сетка может цепляться также на указанные Вами места при разложенных задних сидениях. В этом случае, она выдвигается из кассеты больше и в своей нижней части изготовлена из листа мягкого пластика. Он защищает спинки передних сидений, а сетка соответственно головы передних пассажиров. Фича удобна при перевозке грузов. Зачем ее демонтировать - решительно не понимаю.
    А как часто пользуются данной фичей? Для меня это что-то инородное в салоне - дело вкуса.
  28. #27
    Сколько раз не перевозил вещи ни разу сеткой не пользовался. По-моему больше прока от полки багажника закрывающей содержимое багажа. Но как раз ее нет.
    Последний раз редактировалось Dimru; 09-03-2016 в 20:40.
  29. #28
    Аватар для }l{eKa
    Но как раз ее нет
    ООО,это нынче бОльшой дефицит..
  30. #29
    Аватар для monstras
    Пользовал, когда в леса ездил, когда сзади разложено спальное место и, куча хлама.... если что, авария там, сзади чёрте чего прилететь может.
  31. #30
    Аватар для Тёмный
    формулу кинетической энергии из школьного курса физики помним? Я напомню: масса умножить на скорость в квадрате пополам. Вот когда при экстренном торможении незакреплённый предмет с энергией скорость в квадрате на массу впополам прилетит, тогда может и поздно будет вспоминать о проке от защитной сетки. Это не назидание, информация к размышлению
    Последний раз редактировалось Тёмный; 09-03-2016 в 22:53.
