    Аватар для Владимир VladT Тимофеев
    По умолчанию замена патрубка интеркулера D5 на "силикон"
    Добрый день, соседи!
    Расскажу о несчастном патрубке D5.
    Устал от потеков, течет по резинкам, новых хватает на чуть-чуть.
    Иногда - слетает после чего в сервис машина катается на эвакуаторе в сервис, где меняют задорого резинки.
    И ладно-бы течет, подсасывает\выпускает воздух, идущий к турбине, что не дает почуствовать всю прелесть чипа и активно разгоняться после 100 кмч. Да и посвистывает при разгоне.
    В очередной раз заехав "потрясти" подвеску, решил заменить это изделие на правильный шланг.
    Замена на "силикон" с толщиной стенки 4 мм, ставится на хомуты вместо "черной коробки" корпус резонатора 30740896.
    Пробег с новым патрубком около 2000 км.
    В итоге - чисто и сухо, разгон отменный, "свистеть не умею".
    Спасибо Максу @Megapolis за патрубок и установку.
    Фото было (такое черное в потеках ) и стало прилагаются.
ID:	265028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265029   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265030   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265031   Нажмите на изображение для увеличения.
    А где такими барыжат?
    Аватар для rus78
    А как с этим обстоит дело на XC-70 дизеле?
    Аватар для asmoscow
    рекомендую через 3-4000 км. сливать оттуда масло всё-таки,раньше оно в сапог пластиковый с сепаратором стекало,теперь всё болтается в патрубке...
    Алексей 89один65907один4один
    Принято.
    А куда масло масло из сепаратора раньше девалось, вроде не сливал никогда?
    Аватар для Правильный олигарх
    Растекалось по щелям
    Растекание видел.
    Не видел в инструкции по обслуживанию процедуры вроде "слива излишков масла из патрубка", вот и стало интересно. Может что неправильно делал все эти годы
    Аватар для asmoscow
    Цитата Сообщение от Владимир VladT Тимофеев Посмотреть сообщение
    Растекание видел.
    его там много быть не может,это ложка масла болтается в сапоге,а так летит в кулер и в теории там и остаётся...честно не знаю как это будет выглядеть,но зачем то этот сепаратор там поставили...
    Если не забуду, проверю и напишу про количество масла через тройку тысяч.
    Думаю этот резонатор - завихрения убрать и звук приглушить.
    Аватар для Megapolis
    Ничего там снимать и сливать не нужно, я конечно не такой ГУРу как выше ответившие но логически размышлять в состоянии. Форма патрубка никаким образом к этому не располагает!
    А размеры силиконового патрубка не подскажешь? Или может он от какого авто подходит?
    Аватар для Витальев
    Ну да, через негреметичные эти патрубки половина мощи уходит.
    IMV
    И как успехи?
    Проехал 4000 и продал машину. Все сухо, масло не скапливается.
    Говорят у нас теперь тоже такой делать умеют. в Volvocity.ru показывали
    Мое решение этой проблемы тут- http://clubvolvo.ru/showthread.php?t...=1#post3651283
    Буду наблюдать за узлом.
Пользователи, которые читали эту тему: 50
