    Аватар для unknown
    По умолчанию датчик давления в топливном коллекторе
    привет
    принимайте
    приобрел s80II T6. приобрел с ошибкой (P0190 датчик давления в топливном коллекторе, неисправность электрической цепи) горит чек.
    после того как его сброшу ошибка примерно не появляется еще сутки, потом опять. в поведение машины разницы не вижу. где стоит этот датчик? его сразу менять или может причина не в нем?
    Последний раз редактировалось unknown; 09-03-2016 в 20:18.
    Аватар для gustoase
    Знакомая тема, у меня тоже s80ii T6 появляется как то спонтанно, уже месяц как не появляется, иногда сама появляется и через пару катаний пропадает...общался с мастером, говорит что был подобный глюк на другой машине, поменяли датчик, все так же осталось, поменял еще что-то....то же самое...в итоге заменил не оригинальный топливный насос бош, и все пропало.
    Аватар для unknown
    может топливный фильтр тогда?
    давления порой не хватает вот и выскакивает
    да,поменяю его в первую очередь,лишним точно не будит))) тем более цена вопроса аналога 1000р
    топливный насос если начинает глючить,то он в очень скором будущем умирает,а скорее всего сразу
    Последний раз редактировалось unknown; 09-03-2016 в 21:29.
    Аватар для little
    В названии темы написано
    Сколько процентов подается на насос? По этому параметру судят о его кончине
    Аватар для unknown
    процентов это давление?
    замерить давления насоса перед заменой датчика и фильтра?
    топливный коллектор это та же топливная рампа?увижу его как сдерну пластик с движка? ))))
    Аватар для little
    Топливный коллектор, это топливная рампа. Он на ней слева, если стоять перед бампером.
    Проценты, Это сколько подается на насос для поддержания давления. Смотрится в параметрах через виду-дайс
    Аватар для unknown
    завтра попробую через ELM посмотреть,а какие там должны быть примерные значения рабочие и в чем измеряются?
    Аватар для little
    Около 35% по памяти
    В процентах ШИМ
    Аватар для unknown
    поменял датчик давления топлива на коллекторе и ошибка пропала
    цена вопроса 1500
    замена 5 минут
    Последний раз редактировалось unknown; 20-03-2016 в 18:33.
    Аватар для gustoase
    Номерок плиз)
    Аватар для unknown
    Номерок плиз)
    31272732
    Аватар для gustoase
    Цитата Сообщение от unknown Посмотреть сообщение
    31272732
    Спасиб)
    @unknown , только это не тот номер по моему, он стоит
    7 450 р.
    Аватар для unknown
    Спасиб)
    @unknown, только это не тот номер по моему, он стоит
    7 450 р.
    я на разборке брал
    смысла вообще переплачивать не вижу
    это цена нового в экзисте? тогда тоже смысл переплачивать,в других магазинах по 5500 ориг)
    Аватар для gustoase
    я на разборке брал
    Датчик давления он же малепусенький такой..
    В общем посмотрел в виде, действительно столько стоит(( Скажи плиз на какой разборке его можно найти?
    Последний раз редактировалось gustoase; 20-03-2016 в 20:28.
    Аватар для unknown
    это датчик давления в топлевном коллекторе(рампе) больше там нету не каких
    в личку скинул
    Последний раз редактировалось unknown; 20-03-2016 в 20:31.
    День добрый! мотор 3,2 л. обрел ошибку по датчику давления в топливной рампе, почитал показания сканером ELM есть два показателя Давление в топливной рампе (372 кПа) и Абсолютное давление во впускном коллекторе (35 кПа). Вопрос: первое где взять эталонные значения и второе что такое % ШИМ упомянутые выше?
    Здравствуйте. s80II 2.5T 2007гв. пробег 170тык. Машина два раза за 3 месяца заглохла в жару (около +30) прямо на ходу. Постоишь минут 10 и заводится и едет как ни в чем не бывало. В нежаркую погоду едет обычно без проблем. Но на скорости 60-80 при интенсивном разгоне начинает дергаться.
    Измерили давление в рампе - там 2.8-3.0 а должно быть 3.0-3.8. Поменяли топливный фильтр - ничего не поменялось. Приговорили топливный насос. Но у него ценник кусачий 24тр + замена 2500р.
    Ошибок никаких нет.
    Хотелось бы узнать, точно нужно менять уже насос или есть смысл, например, почистить сетку насоса (может из-за нее).
    И нигде не смог найти заменителя оригинального насоса, все говорят ставить оригинал. В каталоге боша именно на эту машину не нашел. Неужели нет заменителя?
    Последний раз редактировалось inscriptible; 06-06-2016 в 10:28.
Пользователи, которые читали эту тему: 9
