    Аватар для Владимир VladT Тимофеев
    По умолчанию "дребезг" передней подвески
    XC90 D5 2008
    YV1CM713691512533
    Как-то раньше не обращал внимания, но...
    При проезде мелких неровностей и ледяных надолбов по подвеске "дребезг", при проезде стыков и лежачих неровностей легкий стук.
    В сервисе поднимали - визуально все нормально, монтировкой если - не люфтит, на стук по колесу - не реагирует.
    На погибшие аммо не похоже, потеков нет да и звук другой был.
    Пробег 210, на 100 меняли сайленты, стойки стаба, рулевые тяги и наконечники, на 150 аммо и опоры.
    Вопрос - с чего начать замену (например на Lemforder):
    25553 02 соединительная тяга стабилизатора
    30758 01 сайлент передний
    30757 01 сайлент задний
    и стоит-ли продолжать
    26795 02 шаровая опора
    26701 02 или 26701 01 (?) наконечник тяги левый
    26702 02 или 26702 01 (?) наконечник тяги правый
    Кстати, чем последние пары друг от друга отличаются, кроме внешнего вида?
    Или в неправильном направлении думаю?
    Подскажете?
    @Vicc67, @asmoscow
    Аватар для asmoscow
    Цитата Сообщение от Владимир VladT Тимофеев Посмотреть сообщение
    XC90 D5 2008
    YV1CM713691512533
    Подскажете?
    @Vicc67 , @asmoscow
    не подскажу...отсюда -не видно,а так можно хоть всё из описанного поменять,а дребезг не пройдёт
    Аватар для Egor77
    Рамку номера заднего проверьте, у нас один так мучился, пока я в багажнике не прокатился послушать
    Только увидел, что о передней речь.
    @Egor77, Рамка изолирована остатками шумки, держится намертво - замучился ее (рамку номера переднего) отдирать для замены после очень твердого сугроба, номер погнул , только остается запаску подтянуть по совету из соседней ветки форума @asmoscow, Алексей, понимаю, что "по фотографии - не диагноз, буду в МСК - заеду при случае мучать бегемота с пристрастием
    Последний раз редактировалось Владимир VladT Тимофеев; 09-03-2016 в 23:02.
    Аватар для Сергей Спб
    @Владимир VladT Тимофеев, Я за стойки стаба,расскажи потом,как решится вопрос
    Аватар для Alex-SPB
    Если дребезг, то может крепление глушителя разболталось или еще что. Подвеска стучать любит, а не дребезжать... Я бы поднял и снизу всё что можно подергал в разные стороны - 95% болтается что-то "подвесное" и на ямак звенит..
    PS сам не экстрасенс, только предполагаю
    Последний раз редактировалось Alex-SPB; 10-03-2016 в 08:24.
    Аватар для VALIUM
    Подушки на двигателе меняли? У меня после замены всех трех- тишина...
    Аватар для Адмес
    у меня тоже была похожая история. На первичной диагностике ничего не нашли. Потом поехал в другой сервис и попросил пристально посмотреть стойки стаба. Пока их вдвоем усердно не покачали, проблему было трудно визуально выявить.
    Аватар для Mihan
    Рулевая рейка на мелких ямках стучит на гребенке начинает дребезжать.
    Аватар для SergeySP
    а я голосую всё-таки за то, что это резиновые опоры опорного подшипника стойки. Все симптомы как раз про неё и визуально хер найдешь, пока верхний отбойник стойки не открутишь и не увидишь убитый сайлентблок
    Как вариант,сверху монтировкой глянуть.
    Аватар для Crokovod
    опоры резиновые амортов + как обычно с виду рабочие на вольво аморты.
    Аватар для expluatator
    попробуй тормоз прижать на гребенке, если дребезг уйдет, то меняй направляйки на суппорте.
    Аватар для SergeySP
    Что за направляйка?
    Цитата Сообщение от @SergeySP Посмотреть сообщение
    Что за направляйка?
    №4
    Нет, стук не зависит от тормоза.
    Думаю про резинки различные, все-же сотку проехали, половину - не по асфальту.
    Доберусь до замены - расскажу, что получилось.
    Аватар для Crokovod
    Я когда на предыдущей машине менял с виду живые и рабочие аморты спереди, получил следующее:
    1. Повышение жесткости и управляемости
    2. исчезновение "пристуков".
    Старые аморты не текли, работали, руками сжимались по ощущениям жестко, но после замены - день и ночь. Машину не узнать было.
    Итого замена: опоры, сайленты передние, стойка стаба, сайленты задние продольные - дребезг прошел.
    Еще до кучи передние ступицы (в руках крутишь - как задевает что-то но люфта нет) и дики+колодки по кругу - шорох при движении исчез.
    Да, пробег 215, до этого подвеску перетряхивал с аммо в 110.
    вообще не проще было бы заехать на нормальный стенд "с трЯсучкой" и продиагностировать всю ходовую изначально? Или форум в стуках разбирается лучше?
    Последний раз редактировалось EvRo; 27-05-2016 в 09:24.
    Аватар для Андрей СВК
    А кто такие эти три сучки?
    Tapatalk
    Tapatalk
    Это когда две раскачивают, а третья в яме щупает ...))))
    Аватар для Crokovod
    Так должно было быть, новые ведут себя так же. Вот если б совсем гладко двигались, то тут надо было призадуматься.
    @EvRo
    До вибростенда не добрался
    А на подъемнике визуально все нормально было,кроме задних сайлентов.
    Опоры только после разборки видно - чуть отошла гильза от резины.
    Сайленты и прочее - поменял для компании, уже 100 тыс наездили - пора...
Пользователи, которые читали эту тему: 14
