    По умолчанию Резонатор турбины
    ХC-70 11м.г. D5двг.Т10. Вчера был в Муса Моторс подменил 4л.WS в АКПП после пробега 30т.На удивление масло было как будто менял две недели назад(со слов мастера)На50 при полной замене слил негрол. Ну необэтом. Если смотреть снизу, с права по ходу, вверху стоит приблуда ребристая. Это резонатор стоит за турбой ,перед патрубком идущим в куллер,патрубки сухие и чистые а резонатор в масле. Спросил стоит ли обращать на это внимание слышал что это так у всех.Сказали неувсех и если в масле значит сифонит воздух,пока чуть чуть.Похарошему надо менять прокладку а может и сам резонатор.Что он в масле меня несколько ненапрягает а вот утечка воздуха както не айс. Может есть у кого какие думки. Да и картинку бы посмотреть из VIDA как выглядит, что за прокладки. Ничего путного ненашел,номер только в exist 30778734 и то от другого движка памойму.
