    Аватар для LOSKV
    По умолчанию Блок управления подогревом сиденья. Не работает климат контроль и подогрев сидений.
    Авто - Volvo XC70 (1) 2007 г.
    Проблема следующая.
    Перестал работать климат контроль. Пассажирская сторона работает нормально, а водительская постоянно жарит при любых положениях переключателя. Вдобавок перестал работать подогрев сидений.
    Почитав инет, понял что проблема не новая и уже описанная.
    Заехал в Вольвогдад. Там мне помогли и подтвердили что нужно менять блок управления подогревом сиденья, тот что стоит под сидушкой.
    Отсоединили этот блок. И всё, проблема с климатом решилась. Всё заработало.
    Спасибо, Вольвоград!
    Но нужно теперь оживить попогрей.
    Захотел немного сэкономить.
    Оригинальный код детали по каталогу - 31268907.
    Открутил из под сидушки умерший блок. На нём стоит номер - 30774204.
    На блоке, который нашёл в интернет-магазине на замену, стоит номер - 9442947.
    Вопрос такой.
    В чём отличие номеров 9442947 и 30774204 ?
    Одинаковые это детали или нет?
    Сижу и думаю, ехать в инет-магазин забирать блок 9442947 или всё же это не то что мне нужно?
    Фото двух блоков во вложении. Внешне и по разъёмам одинаковые.
    http://www.volvo-zapchasti.ru/volvo_9442947?from=ya
    Вложение 265881Вложение 265880
ID:	265884   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LOSKV; 31-03-2016 в 10:01.
    Решил проблему?
    Ссылочку дай, плз, на темы где этот вопрос поднимается.
    Тоже перестал греть опогрей с правой стороны. Индикация включения работает. Предохранители целы. ..Опа холодная...
    Аватар для LOSKV
    А не смотрел, работает ли климат контроль с правой стороны?
    Я как раз сначала заметил, что не работает климат, а потом уже понял что не работает и обогрев. Оказывается при неисправности блока управления обогревом сиденья, перестаёт работать и климат (у меня не работала водительская сторона).
    Свою проблему решил, купив вышеуказанный блок (б/У) 9442947 за 900 руб.
    Ссылки?
    Посмотри это:
    https://www.drive2.ru/l/2939502/
    https://www.drive2.ru/l/1930315/
    https://www.drive2.ru/l/971306/#post
    Последний раз редактировалось LOSKV; 01-04-2016 в 14:19.
    Ссылки?
    Посмотри это:
    Благодарю за информацию. Климат работает. Скорее всего обрыв в цепи нагревательного элемента.
    Полезу искать по хорошей погоде.
    Последний раз редактировалось madmax; 01-04-2016 в 15:08.
    Вскрытие показало, что цепи обогрева исправны и при подключении 12в напрямую к шлейфу .опа греется.
    Питание на седло подается. Вывод - сдох блок.
    Где Вы нашли недорогой, но надежный?
    Аватар для LOSKV
    Брал вот здесь 3139393.ru.
    Можно и на Авито в районе 1000 р. найти.
    Последний раз редактировалось LOSKV; 01-04-2016 в 23:34.
    Еще раз благодарствую!
Пользователи, которые читали эту тему: 7
