Страница 1 из 51 1 2 3 4 5 11 16 ... Последняя
    Аватар для Vicc67
    По умолчанию Масло АКПП - На что, когда, как и сколько менять? - Part 4
    Камрады!
    Начал понимать, что борюсь с ветряными мельницами, убирая и объединяя тонны дублей про замену масла в коробке.
    Поэтому:
    1. Какое масло лить, когда лить, менять ли фильтр.
    2. Поможет ли замена масла умирающей АКПП?
    3. Полная замена, или частичная?
    Архив тем по замене масла в АКПП тут.
    Во вложении спецификации перечисленных масел, а также мануалы по замене и прочая важная инфа.
    Теги для уважаемого Яндекс, Гугл и живого поиска: Масло АКПП Вольво, АКПП – замена масла, масло в автомате volvo, масло в коробке вольво, замена ATFна VOLVO XC90, Какое масло лить в AW50-51, масло TF-80, какое масло АКПП использовать вместо 1161640? Аналоги коробочного масла, неоригинальное масло, поменять масло в АКПП своими силами, сколько лить масла в коробку, Частичная замена масла, как часто надо менять масло в коробке айсин, какое масло идет в АКПП aisin.
    This is a continuation thread, the old thread is [split]84252[/split] by Vicc67 Titled Масло АКПП - На что, когда, как и сколько менять?
    This is a continuation thread, the old thread is [split]112111[/split] by Vicc67 Titled Масло АКПП - На что, когда, как и сколько менять? - Part 2
    This is a continuation thread, the old thread is [split]121596[/split] by Vicc67 Titled Масло АКПП - На что, когда, как и сколько менять? - Part 3
    (495) 669-5203 Кузовной центр "Хаус Авто Доктор" car-doctor.pro СВАО, Лианозово, МКАД
    (495) 669-5253 "Хаус Авто Доктор - Экспресс" мойка и химчистка moykaserp.com ЮВАО, Авиамоторная, ш.Энтузиастов, ТТК
    Нам важно Ваше мнение!
    Аватар для NordSat
    Цитата Сообщение от Mihan Посмотреть сообщение
    я не знаю кто конкретно его делал, но машину сдавал на Попова 38 :) может мне повезло, может так сложилось, но его ремонтом я доволен на 95% Кстати они таки льют именно мобил - у него ярко выраженный "подсолнечнокукурузный" запах :)
    Такое?Вложение 265954 :)
    Собрался поменять масло в коробке, vin:YV1CM595771392251 вроде идет 1161640, правильно ли я понял, что его можно заменить на Toyota IV.
    Аватар для Сергей Спб
    Совершенно верно
    Так как не знаю,что за масло в коробке, лучше поменять полностью или возможно замещением? Вроде есть мнения,что полная замена тоже не очень хорошо.
    Смотря какой пробег,состояние масла,была ли замена?Замещением и частичная замена,тему всю читали?
    Аватар для medvezavr
    http://www.transakpp.ru/uslugi/old-oil.html прочтите ссылку.
    Частичная замена при большом пробеге - это в т.ч. диагностическая процедура.
    Tapatalk
    Пробег 182000,масло точно несколько раз меняли,только не известно каким способом,тему прочитал,единого мнения нет, поэтому еще раз спросил.
    Tapatalk
    Тогда скорее всего буду менять частично, отсюда еще раз вопрос: если частично и не знаешь какое масло залито,какое масло все-таки выбрать оригинал или тойтовское?
    Они идентичны.
    Tapatalk
    Аватар для M.A.G.e
    Всем снова здрасте
    Вчера поменял масло в АКПП в HouseAD на оригинальное тойотовское WS(в 4l железной банке, японское)
    Оригинал с завода был зеленый ( ) с нестандартным запахом каким-то. По ощущениям переключаться стала еще мягче, но радикальных отличий нет.
    Отпишу через 10 тыс впечатления.
    Аватар для Kaupervud
    Менял несколько раз частично и всегда после замены совершенно точно переключается мягче. Проехав 3-5 тыс. опять начинает переключаться более заметно.
    Аватар для Shumный Бродяга
    Ну я бы так не сказал. У меня история такая. После замены коробаса через 20ткм родное было слито и заменено на Тайёту ВС.
    Через 20 тысяч слил и просто залили 4л, без полного замещения. Масло после 20ткм было идеальным. Сейчас коробка прошла еще 16 тысяч. В обоих случаях переключения как были мягкими после заливки, так и остались. Иногда ощущение, что вообще ничего не переключается - очень мягко всё, тьфу три раза.
    Менял только для собственного успокоения. На машине ездить долго и проще предотвратить, чем остаться без колёс вдруг.
    Через 4ткм очередное ТО - не знаю менять ли опять сливом-доливом 4л или оставить как есть и через 40 заменить уже полным вытеснением. Буду считать на калькуляторе что выгодней
    @Shumный Бродяга , А чего считать то,каждые 20 ткм по 4л
    Я каждые 15 тыс сливаю из поддона 3 с небольшим литров, и столько же добавляю. И каждые 40-45 меняю полностью 12 литров, считаю что таким способом почти всегда катаюсь на свежем масле
    20тыс. считаю рано. Я недавно подменил 4литра WS при сливе на вид как с канистры ну разве что елезаметное различие по яркости проехал 28тыс. Езда спокойная
    ранее поменял масло в коробке на тойоту WS, всё нормально работало, а вчера поймал вот что: припарковался, уперся в бордюр колесом, поставил в паркинг, далее вывел из паркинга и включил R, получил толчок. А далее чувствую что при разгоне машина как-то вяло разгоняется и обороты не падают, перевёл в ручной режим, а машина едет оказывается на 3-й скорости и ни вниз ни вверх не переключается, ни сама ни принудительно. Перезавёл, всё стало в норме. Что это? Глюк какой? Сообщений на приборке не был ни каких.
    Аватар для YariScur
    Vida в помощь, если одноразово ошибка вылезла, то игнорировать наверное.
    @YariScur , я начинающий вольвовод, а чем может помочь вида?
    Я опытный вольвовод и VIDA помогает во всем.
Пользователи, которые читали эту тему: 286
