    Аватар для Respect_ff
    По умолчанию Замена лямбды
    Всем привет!
    Загорелся чек, поехал почитать ошибки показывает слабый сигнал а потом пропадание сигнала передней лямбды.
    Расход вырос на 2 литра уже.
    Двиг B5244S4 2.4 170 л\с.
    Вопрос такой, пойдет ли н азамену универсальная бошевская лямда??
    может кто ставил?
    Или все-таки неориг. от денсо?
    Аватар для Mihan
    @Respect_ff, есть не оригинальная бошевкая, но не универсальная, а именно как положено с разъемом вольвовским без колхоза. Когда мозг компостировала я озадачился, но к сожалению сейчас номер не подскажу. Отличается она только более длинным кабелем на 15см что ли. Инфу нашел на драйве.
    Но у меня решилось всё просто устранением подсоса воздуха на выхлопе поменял гофру и фланец обвалил. На 2.4 нет фланца... так что только гофра остаётся...
    Пойду шерстить драйв)
    Не в гофре дело, сдохла лямбда которая перед катализатором стоит.
    @Mihan, ну ты шустрый) я только с работой разгребся) а ты уже тут по находил кучу всего)
    Аватар для Mihan
    @Respect_ff, 100% не даю что от ниссана подойдет но его делает тоже бош и вроде как всё норм разъемы такие же... но в случае с ниссаном у них оригинал дешевле чем бош...
    @Mihan, не все не-то, у меня датчик стоит 4х проводный_)
    @Respect_ff, DENSO рулит.
    Надо понимать, что и система ECM тоже обычно от DENSO на этом двигателе.
    Доброго дня, друзья!
    Нужна помощь!
    Загорелся чек. Почитали: ошибка -9А0А цепь контроля нагревателя датчика кислорода (лямбда зонд) B1S1
    720А цепь контроля нагревателя датчика кислорода(лямбда зонд) B2S1.
    Чем лечить? Помогите пож-та, ехать очень нужно...
    А что это за гофра? Та, которая прям под капотом хорошо виднеется? У меня S60, когда покупал, то владелец сказал, что он случайно кусок гофры этой оторвал, оставшуюся часть натянул. И вот через какое-то время загорелся "чек". Может это быть взаимосвязано?
    Аватар для Mihan
    ну если он не Халк, то речь идёт скорее всего про другую гофру
Пользователи, которые читали эту тему: 23
