    По умолчанию Штатная система контроля давления в шинах iTPMS и dTPMS На ХС70 2015 года
    Здравствуйте товарищи. Имею желание прикрутить iTPMS и dTPMS на ХС70 2015 года.
    Вопрос, если стоимость не брать в расчёт, то какая удобнее - косвенная iTPMS, которая через АБС мониторит,
    или прямая, которая с внутриколёсными датчиками.
    Та которая прямая, с датчиками, показывает цифровое значение давления и температуры в колёсах? (у меня на прошлой ХС70 внештатная за 10 тыщ показывала и то и другое)
    И ещё тоже вопрос - встанет ли на машину 2015 года выпуска? (последние цыфры ВИН 222222)
    Заранее благодарен за ответы.
    Аватар для Robert
    Спасибо, я это изучил уже. Директ показывает значения давления и температуры в цыфрах?
    Или только предельное падение обозначает?
    Аватар для Евгений Косоуров
    У меня стоят датчики давления в шинах.
    Давление и температуру не показывает.
    Только норм/не норм.
    Аватар для Robert
    РАзбавим тему, у индирект тпмс ,есть и недостаток например вот такой,
    Система управления тормозами (BCM) вычисляет давление в шинах колес, в основном, на основании сигналов от колесных
    датчиков.
    Код неисправности подается в том случае, если модуль управления обнаружит, что:
    Конфигурация прицепа определялась с помощью алгоритма iTPMS с учетом требований законодательства для
    данного рынка.
    При езде со скоростью 50-100 км/ч калибровка системы косвенного мониторинга давления в шинах iTPMS не
    должна занимать больше 19 минут.
    Проверка модулем управления кодов неисправности начинается при следующих условиях:
     Обычная езда.
    Заменяемое значение
     Отсутствует.
    Возможные причины
    Автомобиль двигался по плохим дорогам.
    Автомобиль двигался в таком режиме, который не может рассматриваться как нормальная езда.
    Примечание
    Данный код неисправности возникает не по причине внутренней неисправности аппаратных средств в модуле
    управления тормозами (ВСМ) и поэтому не должен устраняться посредством замены модуля управления.
    Симптом (симптомы) дефекта
    LI, Лампы аварийной сигнализации и звуковая сигнализация/Индикация/отсутствие индикации контроля давления
    в шинах
    7G, Текстовое окно и сигнальный символ/Желтый значок и текстовое сообщение
    т.е. дороги должны быть хорошие
    Господа,
    Дабы не плодить темы, пишу в этой:
    XC60 2014, МY 2015.
    Снял зиму с датчиками давления в шинах, с зимой все показывало и работало.
    Поставил лето, без датчиков, конечно загорелась неисправность, и стал гореть значок, это понятно......
    НО КАК ОТКЛЮЧИТЬ? ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК:
    Читаю мануал:
    Но у меня нет никакой "галочки",
    Ткните носом куда лезть.
    Во вкладке настройки \ настройки автомобиля, про давление в шинах ничего нет:
    Но сразу есть во вкладке МАЙ КАР:
    Идем дальше:
    А в этих вкладках, я могу активировать только "калибровать", и больше никуда не даёт.
    А "галочку" найти не могу.....
    Что я делаю не так?
    Странно, у меня на семидесятке в меню давления в шинах кроме калибровки есть еще и пункт вкл/выкл контроля.
    Хотя он и не функционировал как надо.
    Галочку снимал, т.о. отключал контроль, а на панели все равно загорался индикатор.
    Читал на просторах форума, после недавнего вливания Service 2.0 в машину этот пункт начал работать нормально.
    Так что Вам к дилеру на Сервис 2.0 вначале.
    Походу сдох один датчик, левый передний.
    Пишет, что низкое давление, но оно в норме: прверено!
    Вопрос 1: - это гарантия (машина на гарантии до декабря)?
    Вопрос 2: - может кто продаст один исправный датчик?
    Попробуйте во всех колесах выровнять давление, потом откалибровать систему.
    Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
    Цитата Сообщение от Денис-570 Посмотреть сообщение
    Господа,
    XC60 2014, МY 2015.
    Читаю мануал:
    Идем дальше:
    Что я делаю не так?
    Эпопея продолжается...
    Предыдущий глюк вылечил:
    Дилер перезалил ПО, откалибровал - и все прошло.....
    Но "галочка" включения / выключения системы в меню так и не появилась...
    Ладно думаю - бог с ней, ведь все работает....
    Сегодня снова, но уже правый передний датчик......
    Давление в норме, колибровка не помогает.....
    До конца гарантии два месяца.....
    Подскажите, ГУРУ, какой надо софт залить, что бы и галочка появилась, и глюков не было....
    Спасибо заранее.
    Последний раз редактировалось Денис-570; 04-10-2016 в 12:31.
    Аватар для SergVolvo
    Ничего другого что есть сейчас на сервере Вольво в доступе вам не зальют.
    У вас уже самый последний софт.
    Значит это не глюк , а неисправность датчика.
    Спасибо за ответ.
    Эххх, значит опять к дилеру ехать......
    Извините помучаю форум немного, просто разобраться хочу.....
    А ведь в первый раз помогла перезаливка ПО и датчик оказался исправным.....
    А почему у меня так и не появилась галочка отключения системы давления в шинах.....
    Аватар для Robert
    Попробую ответить, все лично мое имхо.
    Потому что модели авто типа р3 уже вчерашний день. остался только один хс60 и ему уже осталось совсем чуток.
    По галочке которой нет, или которая есть но не ставится, или которая ставится но пропадает, проблема известная, ей уже наверное год с хвостиком. обещали решить. видимо решают. на данный момент есть решение простое, при установке колес без датчиков , если сообщение причиняет нравственные страдания можно выгрузить софт тпмс.
    это платно, но если авто еще на гарантии, или ВЫ очень лояльный марке клиент, можно обсудить варианты оплаты за работу с мастером приемщиком, или гарантийщиком или сервис менеджером.Естественно при установке комплекта с датчиками софт опять загружается. это тоже деньги. и снова разговоры. по практике просто ставится комплект датчиков на колеса. может быть со скидками или подарками. и все. тем более что при некотором навыке поисков, стоимость датчиков не так уж и высока.
    Роберт, так у меня датчики на двух комплектах и стоят...
    Или я не правильно понял Вас?
Пользователи, которые читали эту тему: 6
