    По умолчанию Форсунки омывателя
    Всем доброго времени суток. Строго не ругайте не знаю куда написать свой вопрос поэтому пишу в этой ветке. Суть самого вопроса в следующем: форсунки омывателя лобового стекла работают через раз, точнее форсунка с посажирской стороны. То хорошо льет то еле сикает. Приэтом левая брызгает всегда хорошо. Это началось после того как вместо спирта стал заливать незамерзайку зимой и воду в теплое время года. Купил клапан форсунки думал в нем дело не помогло. Такое ощущение что на фарсунку давления не хватает. Подскажите что делать заколебала эта фарсунка. Да кстати саму фарсунку продувал и промывал толку ноль. Всем зарание спасибо.
  2. #2
    Аватар для ЗлоЙОжЬ))к
    может соединения не плотно?
    местами поменять и попробовать
  3. #3
    Соединения все норм ничего нигде не подкапываеи и не течет. Поменять местами не пробывал, но я так понимаю они отличаются и поменять их местами трудно будет( хотя могу ошибаться, завтра попробую сию операцию).
  4. #4
    Одинаковые они.
    На всяк случай парт веерных - https://www.drive2.ru/l/288230376152443776/
  5. #5
    Надо же сначало разобраться почему не брызгает, а то вдруг дело не в фарсунках, а просто так выкладывать 3000 тысячи за пару форсунок не очь хочеться
  6. #6
    Аватар для Евгений Косоуров
    А может производительность насоса упала (или периодически падает)?
    В первую форсунку (та, что с водительской стороны) давления хватает, а вот на вторую уже нет.
  7. #7
    Цитата Сообщение от [MENTION=39626
    Мистик[/MENTION];3502564"]Это началось после того как вместо спирта стал заливать незамерзайку зимой и воду в теплое время года.
    @Мистик, в твоем регионе вода жесткая?
  8. #8
    Вообще пипец а не вода. Жесткая.
  9. #9
    Аватар для VODO_LAZ
    @Мистик, Может хлОпушки в шланжик попали? Пройти магистраль(размяв пальцами шланжики)предварительно сняв форсунки и включить омыватель...заодно глянуть на напор...Если одинаков-проблема в форсунке,ну и как вариант местами махнуть...
  10. #10
    Аватар для михась
    Скорее засралась от воды!Её не продуешь и не промоешь.Аккуратней с водой!
  11. #11
    Попробую местами махнуть, если таклй же результат будет значит буду менять((
  12. #12
    @Мистик, скорей всего именно так, особенно если ты в воду добавляешь что-нибудь типа жидкого мыла или шампуня. Я б ещё и бачок снял и промыл.
    Tapatalk
    Последний раз редактировалось Борисович; 31-03-2016 в 22:41.
  13. #13
    Попробуйте заливать дистиллированную воду.
    Хорошо растворяет отложения.
    Не сразу, но растворяет.
  14. #14
    Я похожую хрень вылечил разборкой узла и последующими прямой и обратной промывками форсунки раствором лимонной кислоты.
    Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
  15. #15
    Всем спасибо за помощь, разобрался в чем дело. Действительно забилась форсунка. Промыл солянкой для фаянса и помочил в спирте все работает.
