    По умолчанию Где на ступице устанавливается уплотнительное кольцо 31329638
    Доброе всем утро. Загудел передний ступичный подшипник. В комплекте к ступице идет уплотнительное кольцо под номером 31329638. Не пойму, где его место. Оно в аккурат садиться на внутреннюю обойму подшипника, где по идее, оно должно защищать от попадания в узел пыли и грязи, но после запрессовки ступицы в кулак, это не дает сделать датчик АБС. Дайте пож-та подсказку, надо собирать узел и наслаждаться тишиной в салоне. Заранее благодарю!
ID:	267472   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267473   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267476   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для DAC
    Такого типа уплотнитель обычно на ШРУС садится и ШРУС в ступицу вставляется. Может я ошибаюсь, подождём ещё чьего-либо ответа.
    Возможно, машинки пока рядом нет, примерю, по результату отпишусь.
    Отправлено с моего U65GT через Tapatalk
    Картинка из VIDA
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от Евгений_ Посмотреть сообщение
    Картинка из VIDA
    Номер совпадает? Оригинал с картинкой различаются.
    Цитата Сообщение от @Наиль Посмотреть сообщение
    Номер совпадает?
    Да. В VIDA многие рисунки схематичны.
    Понял, спасибо, скоро приступлю к сборке, там видно будет.
    Спасибо @DAC, @Евгений_, все верно, это защита от попадания в подшипник всякой бяки. Ставиться на ШРУС, на нем есть канавка для фиксации уплотнителя. Надеюсь с ним подшипник прослужит дольше. Фото исправленное.
    Последний раз редактировалось Наиль; 06-04-2016 в 17:00.
    Аватар для Robert
    не подшипник, а сопряжение шлицов привода и ступицы.Если такого кольца нет вынуть привод из ступицы становится не тривиальной задачей
    Шрус выпрыгнул из шлицевого соединения, как пробка из шампанского, хотя создатель авто не ставил сей девайс с рождения. Так что бабка на двое сказала.
    Хотя Вам виднее.
    Аватар для Robert
    Значит купите билет лотерейный.
    счас фотки не нашел, пошукаю пресс 20000 кг не смог выдавить привод из ступицы.и такое на моей практике встречалось не раз, особенно на московских авто.
    Видимо прикупил билет что надо)) Будем надеется до этого не дойдет, да и подшипники здесь как расходник, меняешь каждые 100 т. км., закисать не успевают!
    Аватар для DAC
    Вот только по картинке из VIDA он не наоборот стоит? Бортиком к ШРУСу, а не к ступице. @Robert
    Возможно, уже правда собрал и проехался слегка, озадачили с утра!
    Спасибо еще раз @DAC, вовремя вскрыл узел и перевернул уплотнительное кольцо по Вашей рекомендации. Слегка сточило датчик АБС. Еще раз приложу фото правильной установки, чтоб как я два раза не разбирали, да и на датчик АБС легко по-моему попасть.
ID:	267593   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Наиль; 06-04-2016 в 17:09.
    Аватар для DAC
    Оперативно :
    Интересно, за каким ... они изменили старую ступицу, где она на болтах к кулаку крепилась, на такую, которая запрессовывается?
    Форд виноват?
    Виноват Мондео со своей платформой)). У жены Фокус был, так там один в один как у меня, разница лишь в размерах. А перепрессовка особо не напрягает, пять минут времени.
    Аватар для expluatator
    Юр, ну начнем с того, что нахрена они вообще отказались от отдельного подшипника и сделали ступицу в сборе?
    ...налицо возврат к истокам
    Аватар для Robert
    Оперативно :
    Форд виноват?
    форд не при чем, или при всем...
    автомобиль должен собираться быстро легко и недорого
    два роликовых подшипника при регулярном ТО ( регулировка зазора) выхаживали на мерине 126 по 400-500тысяч км.
    т.е на каждом авто сходящем с конвейера грамотный и квалифицированный специалист должен был отрегулировать зазор на четырех колесах.
    потом были сдвоенные шариковые подшипники с натягом обеспечивающимся затягиванием крепежа.
    Потом ступица прикручиваемая крепежом
    Теперь ступица которая прессуется в кулак.
    На лицо удешевление и упрощение сборки при "удорожании" узловой замены в эксплуатации а с учетом срока службы вообще.
    Но есть и обратная сторона ТО ступицы сейчас выполнит не каждый механик.квалификация не даст.
    На 123-м больше сотни маленький подшипник не ходил. Вроде и регулировал по инструкции, но не ходил. Конечно, в ту пору дороги аховые были, списываю на это.
    Tapatalk
    DAC
    Опять нужен совет по нововведениям Вольво, правильно ли установлен пылезащитный колпачек под номером 31340250, боюсь ошибиться, переднюю ступицы уже снимал из-за не правильной установки сиих девайсов. На картинке стоит наоборот, но в таком случае теряется его смысл.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Наиль; 29-04-2016 в 18:28.
Пользователи, которые читали эту тему: 6
