    Аватар для afl9305
    По умолчанию Сальник на насос ГУР
    Зимой давануло сальник насоса гур. Подскажите подшипник и сальник. Что заказывать? На экзисте только насос в сборе.....
    Аватар для JanMai
    Абсолютно такая же тема. По зимним морозам ушла треть сечения ADD, купил жижу оригинал и долил до нормы. Сейчас все сухо, уровень смотрю часто. Спрашивал про решение у asmoscow, он написал, что менять сальник на гуре - гемор, только если насос в сборе. В общем, жду теперь, когда снова потечет и куплю новый.
    Течет постоянно?
    Аватар для afl9305
    Да как менять то насос???!!! Это всего лишь сальник. У меня тойота была до этого. Поменял сальник и подшипник. И в путь! Кто знает размеры сальника и подшипника??? Или артикул????? Не ужели все меняют насос???!!!!!!
    Аватар для afl9305
    Не ужели я первый с такой проблемой.....
    Нашел сальник: Corteco 01026329B . Подшипников в насосе нет. Втулка....т.е. износилась втулка - замена насоса на новый. Сальник очень редкий. Достать не просто.
    Есть ремкомплект: ротор, две пластины: NI 001 ROTOR
    Последний раз редактировалось afl9305; 15-04-2016 в 17:15.
    Аватар для JanMai
    Коллега, как в итоге решил поступить ?
    Аватар для afl9305
    Заказал сальник на эмексе. Заменил сальник. Шуги масленной нет, всё чистенько и красиво снова. Уже даже забыл о существовании этой проблемы. Сальник: Corteco 01026329B . За сальник заплатил 170 руб., за замену 500 руб.
    Последний раз редактировалось afl9305; 27-04-2016 в 09:40.
    Аватар для JanMai
    Эхей, @afl9305, премного благодарен! А где такие мастера замечательные водятся, или это блат?
    Аватар для afl9305
    Это нормальная цена для нашего города Саяногорска, сто "Ремзона" на Индустриальной. Это типа аналог " у дяди васи"........
Пользователи, которые читали эту тему: 8
