Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для imdenis
    По умолчанию XC-70 глохнет при повороте направо
    Приветствую сообщников.
    Собственно, проблема такая. Машина глохнет при повороте направо. Не всегда, не системно, если крутить аккуратненько, то может ни не глохнуть. При динамичном повороте с выкручиванием рул. колеса - чаще. Ощущение, что она не просто глохнет, а перезагружается. То есть зажигание остается включенным. В течение 2-х минут машину не завести. Стартер крутит, Через пару минут заводится с полоборота и поехали дальше.
    Кто-то сталкивался с такими чудесами?
    Аватар для Leo_Spb
    неплохо добавить общий пробег историю владения личного... ну и конечно для начала диагностика ВИДА с кодами неисправностей
    Аватар для imdenis
    2008 год, с 2012 езжу. пробег 300. Началос 4 месяца назад где-то пару раз в месяц глох. Сейчас может и пару раз за день. Вчера делал диагностику. Из близких ошибок - на второй форсунке какие-то проблемы происходят периодически ("обрыв замыкания форсунки" - не сильно разбираюсь в этом - но по факту периодически не работает второй цилиндр.) Но это я чувствую, иногда динамика пропадает при движении. По форсунке поеду в понедельник на стенд. А тут вроде похоже на перезагрузку компьютера) Хотя параметры никакие не сбрасываются. Впрочем иногда после этого чувствую, что коробка иначе работает (как будто переучивается)
    Последний раз редактировалось imdenis; 15-04-2016 в 18:04.
    @imdenis, есть какая-нить зависимость от количества топлива в баке? К примеру, на полном баке такое бывает?
    Аватар для imdenis
    неа, зависимость я наблюдаю именно от радиуса поворота и скорости вхождения)) и машина не то чтобы глохнет, а просто бздык и выключилась. и зажигание включено осталось
    Аватар для Robert
    проводка моторный отсек требует внимания, я так думаю.
    Аватар для imdenis
    Да, вчера смотрели насколько можно смотреть непонятно где моторный отсек. Не помогло) Не понятно, как диагностировать это.
    Именно правый поворот, при котором что-то происходит с проводкой. Может где-то она тянется при этом и ловит коротыш..
    @imdenis, проводку смотреть я б начал со жгута между ящиком аккума и двигателем. Там оч неплохо все перетирается.
    Аватар для Anti-policay
    Там у вас ничего не заливает? Бассейна нет? при повороте - электрику совсем заливает и превед.
    Аватар для imdenis
    С декабря глохнуть начало, и в сухую погоду тоже)
    пометил себе. озадачу электрика
    Аватар для Robert
    под крышкой капота
    скорее всего да, смотрите места где жгут движется при загрузке разгрузке мотора. таких мест несколько.Схему, прибор и вперед, работа требующая высокой квалификации , и знаний, творческая, а значит высокооплачиваемая.Тем больше можно съэкономить при ремонте своими силами.
    Аватар для imdenis
    Квалификации своей не хватит ))
    под крышкой капота
    А схему есть где качнуть, не знаете?
    Аватар для Leo_Spb
    гамно дай, ложку дай.....
    держи все же есть тут на форуме
    Аватар для imdenis
    спасибо )
    Сорри, совсем ламер я тут.
    У вас Перетерлось проводка на форсунки . Ищи провод трется об датчик р.вала .или рядом.
    Аватар для imdenis
    зафиксировал, спасибо
    У тебя замыкает провод 2 форсунки и глохнет авто . Это по разному бывает .при ускорении в повороте . Торможении.
    Аватар для imdenis
    к счастью, только поворот и только направо. Ок, тогда вопрос. Если она глохнет, то почему остается включенным зажигание? То есть обычно, если глохнет машина, то и зажигание нужно опять включать (start engine) И второе - почему она 2 минуты не заводится, а потом "как ни в чем не бывало"?
    Когда глохнет замыкается драйвер в блоке управления . Потом замыкание проходит .провод отходит от массы .блок приходит в чувства и заводится едет. И ошибка не действующая . Но эта радость может не долго работать.
    Аватар для imdenis
    спасибо, буду поторопиться)
Пользователи, которые читали эту тему: 58
