    По умолчанию Неисправность 4х лямбда зонд
    Добрый день. Имеем S80 2007 V8 4.4. Горит чек, по диагностике выдает 4 ошибки: Р0051, Р0031, Р0057, Р0037 (все 4 кислородных датчика: управление нагревателем - низкое напряжение цепи, Короткое замыкание проводки на массу, подогреваемый кислородный датчик). Могут ли одновременно накрыться 4 датчика? Или все же проблема с проводкой? Подскажите с чего начать, куда копать?
    P.S. Живу в г.Обнинск Калужская обл., сервисов по Вольво хороших нет, подскажите может в районе Одинцово, Голицыно, Наро-Фоминска есть проверенный?
    Аватар для little
    Схем под рукой нет, по памяти на них один предохранитель идет
    Да,один, хотел как раз его сегодня посмотреть. Может проблема из-за него быть?
    Поменял предохранитель,оказался сгоревшим. Осталось съездить куда-нибудь ошибки скинуть. Или чек должен сам погаснуть?
