    Аватар для Karfagen
    По умолчанию Не переключение передач 2-3; 3-4 в режиме "газ в пол"
    Сведения о машине
    Модель КПП: TF-80SC
    Здравствуйте,
    Автомобиль S80II, 2007 год, 2,5T
    Появилась достаточно странная проблема с АКПП, замечена была при обгоне на трассе, затем, неоднократно проверено для подтверждения присутствия неисправности.
    В обычных режимах АКПП работает отлично, не дергает, переключает плавно. Проблема проявляется при резком ускорении (например, обгон), нажимаю "газ в пол" обороты возрастают, автомобиль уверенно разгоняется, однако, как только обороты достигают "красной зоны" коробка отказывается включать следующую передачу, срабатывает "отсечка", и, если продолжать удерживать педаль газа, то держатся максимально возможные обороты, а коробка не включает следующую передачу. Если в данной ситуации чуть приотпустить педаль газа, то передача переключается нормально.
    При нажатии педали акселератора, существует 2 положения, (не знаю, как правильно объяснить), обычный ход педали, и режим максимального ускорения(?), т.е. при почти полностью нажатой педали можно еще немного добавить. Так вот, неисправность проявляется только при полностью нажатой педали - режим максимального ускорения.
    Может быть была у кого-нибудь похожая неисправность?
    P.S. На данный момент ошибок по коробке нет.
    Аватар для Stanley91
    У меня похожая ситуация. При полном открытии дросселя, коробка крутится до красной зоны и не переключает, как только педаль немного отпускаешь, перекидывает на повышенную передачу. У меня такая ситуация с 3 на 4 и с 4 на 5..
    В чем причина так и не смог найти ответ.
    Аватар для Karfagen
    Помогло снятие клеммы аккумулятора. (машина стояла без АКБ около 12 часов)
    Аватар для КотоРам
    коробка остыла
    Аватар для VolvoDemon
    А я думал так и должно быть. У моей супруги S40 2.4 до красной зоны конечно не доходит. Но когда педаль в пол, то переключается на более высоких оборотах. Я думал это для уверенного ускорения... На механике ведь тоже в горку жмешь на пониженной, и переключаешься на повышенных, если хочешь быстрее разогнаться.
    Надо бы на ночь попробовать снять клемму.
    Аватар для Maeglin
    Проблема не в том, что переключается слишком высоко, а в том, что вообще не переключается, так и едет на 6000 оборотах. У товарища такое было, помогла только замена гидроблока. Видимо распространенная шляпа на TF-80.
    @Maeglin , +1
    100% Гидроблок. На своей поменял, та жа "песня". S80-II 2.5T. Без вариантов.
    VOLVOSTAR (495/925) 504-5323
    МСК, ул. Автомоторная 4А стр. 21
