    По умолчанию Мотор тупит. B5244S5
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B5244S5
    Здравствуйте.
    Авто volvo s40 2поколение 2004г. B5244S.
    Мотор тупит когда появляются ошибки (ниже скрин). Давление бензина мерил манометром в рампе на прогретом моторе и при езде и на хх 2,1 бара, когда мерил мотор не тупил и ошибок не было. Клиента отправил с манометром ездить смотреть давление когда затупит.
    Скажите почему и из-за чего появляются ошибки по давлению топлива?????? как найти неисправность?????
    Последний раз редактировалось костя1987; 25-04-2016 в 13:38.
    для начала отсканировать все видой, потом думать.
    Виды нет. Как победить коды ошибок 261а, 260а, 2600?
    Аватар для little
    На них датчик любит глючить. Бывает ни с того ни с сего завышает давление и мозги начинают его уменьшать. Машина не едет, либо глохнет. На сервисе очень тяжело этот момент поймать, можно весь день газовать и не увидеть. Проще датчик поменять.
    Еще блок управления бензонасосом может так себя вести.
    Ну и сам бензонасос
    Эти симптомы проявляются на авто!! Little какое давление должно быть в топливной рампе??? Сегодня приехал клиент мотор тупит и давление в рампе 1.5 бара. До этого катался с ним давление было 2 бара мотор не тупил.
    Можно на насос подать питание с аккумулятора, что-бы посмотреть максимальную производительность насоса?????
    Давление должно быть 3,8 -4,0 бар
    Аватар для little
    Можно с отключенным блоком управления. Хана бензонасосу, коэффициент его заполнения по ШИМ наверное больше 60%
    абсолютное
    спасибо всем завтра буду мерить
    абсолютное
    как понять абсолютное?
    Я мерил не правильно! 2 золотника снял с переходников и с рампы снял, сейчас 4.8 давления. ошибки есть 260а и 2600
    При перегазовки давления с 4,8 до 4 бар падает! так должно быть?
    Последний раз редактировалось костя1987; 28-04-2016 в 10:24.
