Страница 1 из 4 1234 Последняя
    ZIL
    По умолчанию Господа дизелисты поделитесь опытом
    Вчера стал счастливым обладателем S70 турбодизель!!! Машинка класс!!!
    Но так как раньше никогда на дизеле не ездил то имеется ряд вопросов.
    1. В момент начала нажатия педали сцепления наблюдается некоторое биение
    педали которое пропадает если педаль выжмешь полностью. Это нормально
    для дизеля или это повод ехать на СТО?
    2. Когда глушишь машину значительно встряхивает и при этом где то в районе
    КПП раздается металлический звук, при работе двигателя и в движении
    никаких посторонних звуков нет. Кто-нибудь с таким сталкивался, что это?
    Аватар для Серж
    Achtung
    Снимать коробку и сцепление, дефектовать маховик.
    Для более предметного разговора хорошо бы взглянуть на VIN.
    Последний раз редактировалось Серж; 18-02-2007 в 20:02.
    ZIL
    VIN YV1LS7202W2518704
    Можно ли с этой проблемой ездить? Если нет то хотябы ориентировочно
    цена ремонта.
    Аватар для Серж
    цена ремонта.
    Поймите правильно - я не всевидящий, просто по описываемым вами симптомам это очень похоже на дефект двухмассового маховика.
    Ездить можно, но с каждым днем проблема будет прогрессировать - она в итоге вас просто замучает вибрациями при трогании с места.
    По дилерским ценам маховик - 32 000 руб.
    НО СНАЧАЛА обязательно посетите Петровича - если я не ошибаюсь, вы из Питера.
    Пусть посмотрит и вынесет свое мнение.
    ZIL
    Огромное спасибо!!! При первой возможности еду к Петровичу.
    Аватар для Серж
    Чтобы я еще хотел добавить.
    Не видя машину очень сложно понять, о какой именно вибрации идет речь.
    Например, у меня ЛИЧНО(!!!!) был следующий эффект:
    "Небольшая вибрация педали сцепления (МКПП М90): при невыжатом сцеплении, а так же почти на всем протяжении свободного хода педали. Потом, уже во время рабочего хода вибрация прекращается. При обратном движении педали все повторяется в "зеркальном" порядке.
    Дополнительно: правая (по ходу) подушка двигателя менялась чуть больше полугода назад, левая живая, сцеплению и выжимному примерно год, педаль тормоза неподвижна, как парус в штиль.
    Ходы педали и усилия – вполне нормальные, других дефектов – ни раннего подхвата, ни проскальзывания не отмечаю."
    Итог вскрытия - осевой люфт выжимного подшипника, лапки корзины в номинале - проверял для интереса слесарным параллелепипедом, вращая его по кругу (по лапкам) - зазоров нет. Диск - ну изношен, но далеко, далеко не на последнем дыхании..
    Я тогда менял в сервисе не только выжимой, но и весь комплект сцепления, чтобы подольше туда не залезать.
    Ну, Петрович скажет, чего там надо менять - просто я опасаюсь худшего.
    очень давно и не на Volvo, были похожие симптомы
    был молодой и неопытный, поэтому дело закончилось тем,
    что оборвало ведомый диск сцепления (в акурат, по шлицам, как на станке срезало)
    вообщем, оказалось, что болты крепления колокола ослабли
    и в начале хода нарушалась соосность, поэтому и било слегка.
    Когда ход уже большой, зазоры тоже большие, касания нет, поэтому не бьет
    После того, как двигатель глушите, колокол с коробкой тоже можут
    "подпрыгнуть" и лязгнуть
    однако, надо вопрос решать
    только вскрытие покажет, что там на самом деле
    Аватар для ZIL
    Еще раз огромное спасибо!!! Симптомы описанные вами очень похожи на мои а так как сцепление и так уже похоже на последнем дыхании то появилась надежда отделаться легким испугом. Но если все таки двухмассовый маховик, то это дефект именно этой детали или все маховики на дизелях рано или поздно разрушаются таким образом (т.е. имеет ли смысл искать маховик на разборке или предпочтительнее купить новый)?
    А вот по второму вопросу: встряска машины при глушении двигателя и некоторый металлический лязг- это явление в пределах нормы для дизеля или лучше машину не эксплуатировать пока не появится финансовая возможность съездить к Петровичу. И для общего образования какой в среднем ресурс дизеля (мой пробег 196000)?
    Аватар для Henk850
    У меня уже 340 000. При надлежащей эксплуатации -- милионник, насколько я знаю.
    Аватар для Серж
    Лучше не затягивать с визитом - думаю, после снятии коробки и корзины сцепления многие (если не все) вопросы будут сняты.
    Аватар для ZIL
    Спасибо!!! Как только разберусь что это было, выложу инфу в этой ветви для последователей.
    Аватар для ZIL
    Был в Инавто на энергетиков сказали, что все впределах нормы и не мешай машине ездить. Почитал по Вадис там тоже написано, что не у нового двухмассового маховика повышенная шумность в пределах нормы. Но все равно для гарантии поеду к петровичу.
    Andreich
    как ты заехал-то на инавто на энергетиков? там такой "заезд" я в ФМРЭО-4 пытался туда проехать - проклял все
    у меня пробег 415000 делали капиталку меняль головку перегрел предыдущий хозяин
    Аватар для ZIL
    После долгих осмотров и консилиумов мастера сказали что слишком жестко работает движок (чрезмерная вибрация на х.х. и когда глушишь). Кто нибудь
    знает где в питере есть хороший дизелист?
    Аватар для Серж
    Crash
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=5355
    Andreich
    у тебя D24 мотор. перегрев двух последних цилиндров это не вина хозяина, это проблема мотора. у всех.
    Аватар для TOXA
    Поздравляю с приобретением,коллега.
    Ваши смптомы очень сильно похожи на постепенное помирание двухмассового маховика (но об этом уже сказано было выше)
    Удачи в эксплуатации.
    Аватар для ZIL
    Новые данные: если глушишь машину с выжатым сцеплением или слабо прогретую, то никакого лязга нет. Я так понимаю, что лязг маховика никак не зависел бы от нажатия сцепления. Спец по коробкам слушал при помощи какой то трубки и сказал, что коробка в порядке.
    Аватар для Серж
    В этом случае маховик просто лишен противодействия (нажимной диск отведен и валы коробки никак не связаны со вторичной массой маховика через свободный ведомый диск) -> потому и не лязгает, вся масса сводится к массе второй половинки маховика.
    А что не лязгает на холодную, так это еще просто остатки смазки не вытекли и как то смазывают две трущиеся части маховика, пока смазка густая.
    Последний раз редактировалось Серж; 25-02-2007 в 16:01.
    Аватар для ZIL
    Спасибо за консультации. Итог сцеплению осталось жить совсем чуть-чуть, жду его кончины и пока коплю деньги на маховик. А на Бош-сервис проверить и отрегулировать движок съезжу в ближайшее время.
    Последний раз редактировалось ZIL; 25-02-2007 в 16:00.
    Аватар для ZIL
    К стати у меня стоит движок D5252T, как я понимаю производства концерна
    VW & AUDI. Неужели на эти двигатели не делают неоригинальные двухмассовые маховики например фирма Luk. (гдето в инете проскользнула инфа что вроде есть и цена 15000, но никакой конкретики)
    Аватар для Серж
    К стати у меня стоит движок D5252T, как я понимаю производства концерна VW & AUDI. Неужели на эти двигатели не делают неоригинальные двухмассовые маховики например фирма Luk. (гдето в инете проскользнула инфа что вроде есть и цена 15000, но никакой конкретики)
    То что двигатели от Audi - это понятно. Выяснить, кто поставщик маховика проще на сайтах дизелистов, владельцев Audi - они наверняка подскажут истинных поставщиков комплектующих для сборочных конвейеров ОООО
    Аватар для Henk850
    Сходите на форум www.audipiter.ru. Там есть человек из фирмы "Атлант", если я не ошибаюсь. У него можно узнать, и при необходимости купить необходимые запчасти.
    Аватар для ZIL
    Есть желание набрать статистику.
    Вопрос в следующем: с утра при -17 приходится секунд 25 крутить стартер пока машина заведется, потом все Ок!, заправляюсь на Neste. Это косяк моего движка или общая беда российской солярки. Дизелисты отзовитесь.
    это скорее не косяк, а особенность камер схорания легковых дизелей:
    они работают мягче грузовых и более экономичны,
    но при этом есть затрудненный запуск на морозе.
    А свечи накаливания работают?
    Еще, если не лениво капот дергать,
    Быстрый пуск с балончика весьма эфективен
    (но свеча, ессно, предпочтительнее)
  28. #27
    Аватар для ZIL
    Лампочка свечей накаливания горит 7-10 сек. затем гаснет, а работают ли свечи на самом деле не знаю (пока для меня этот двигатель - "черный ящик"). А вот про запуск с балончика можно поподробней, это как.
  29. #28
    это надо воздухан снять и вдуть во впускной коллектор
    только крутить двигатель в этот момент нельзя:
    слышал, что клина можно словить (сам не проверял )
  30. #29
    Woodmann
    Данные симптомы, похоже, свойственны данной ветке машин... У меня таж фигня. А как сэр на ТДИшке в мороз заводилсо? =))
  31. #30
    Весьма и весьма! Наличествует и излишняя вибрация на ХХ и плохой старт в -17. Думаю,что свечи померли,но посмотреть не успел.А индикатор подогрева тоже горит 7-10 сек...
