    По умолчанию Требуется совет по ремонту колодца.
    Сейчас ремонтирую на даче старый колодец. Домик выстрою новый размеры 1200х1200х1200. Скорее всего из OSB 12мм и обошью мягкой черепицей. Лист 1250 х 2500 аккурат на домик и пачка черепицы 3 кв. По бокам наверное сайдингом. Основание из доски 50. Низ вокруг кольца - тоже сайдингом.
    Дверцу делать не планирую, сделаю подъемной одну сторону домика целиком. Держаться в поднятом положении будет на газовых упорах, как задняя дверь багажника. Тазовских или газелевских, что будет проще купить.
    Вал ворота 22мм хотел сделать на радиально упорных роликовых подшипниках, но подшипник встанет только на конец вала, а через рукоять с двумя углами в 90, не продеть. Нужно что-то разъемное.
    Что бы туда втиснуть? Места на валу много, столбики были 80х80 мм. Просится что-то из фторопласта, но может в машинах есть что готовое? Втулки стабилизатора или еще что похожее.
    Толкните в нужном направлении и желательно без токарных работ. Ехать в город и заказывать, совсем неохота.
    Последний раз редактировалось stark850; 04-05-2016 в 00:10.
    Аватар для Борода 61
    Втулки маятника жигулевского. Пополам две штуки распилить. И влезут. Прижать стопорной пластиной. Люфт до лампочки.
    Надо искать убитые, ибо новые крышку вырывать будут. Я ворота гаражные на вольвовские ставил, дык даже их выталкивает.
    Благодарю!
    Понял.
    Зы.
    Вольвовских у меня много. Начиная с 740.
    Хотел конек делать резиновым, но может сделаю стороны разновысокими. Там будет проще герметизировать соединение.
    Последний раз редактировалось stark850; 03-05-2016 в 23:54.
