Страница 1 из 7 12345 ... Последняя
    Аватар для afl9305
    По умолчанию Дроссель.......как быть?
    Начали плавать обороты. Воткнул Виду: ECM-925D и ECM-951C неисправен дроссель.
    Сегодня разобрал..... Дорожки все целые, не стертые. Внутри все в масляной шуге, грязь.
    Ну и самое главное, стерты зубья .......как раз холостого хода.....:
    Почистил всё. Вымыл. Центральную шестеренку переставил в рабочую область без выработки. Мотор вращаю , вроде всё работает. Дорожки смазал силиконовой смазкой для пультов ДУ. Всё собрал........обороты так же плавают...... Машина на газ откликается.....Езжу......
    Какие варианты господа? И на сколько я попал?.....
    Последний раз редактировалось afl9305; 04-05-2016 в 10:34.
    Аватар для Ант77
    У вас бензин, не так страшно, продаются на авито и на разборках от 3-х тыс и выше. Вот дизельная от 15-ти и не так часто встречается. Там зубья на шестерне стачиваются, а отдельно шестерни не продаются.
    Аватар для SergVolvo
    Что толку от перестановки шестерни , если сожраны зубья на шестерне дросселя , а не на передаточной шестерне ?
    При работе от привода ее начинает закусывать.
    ДЗ не ремпригодна , просто замените ее, она свое отработала.
    Это не магнетто марелли которую нужно программировать.
    Если конечно у вас есть координатный станок с ЧПУ и вы токарь профессиональный , можете эту шестерню выточить , повторив ее и соседнюю на станке.
    Аватар для afl9305
    Жаль что сделать нельзя.........
    Да ладно, былоб чего жалеть.
    Радоваться нужно что это не гавно итальянское магнетти марелли которое дохнет , да еще без перепрограммирования не работает.
    Аватар для afl9305
    Ну как.....12 900 руб. Из за 4 -х зубьев...... Среднюю шестерню я нашёл, продаётся у нас в магазине....... Если бы кто то начал делать эти шестеренки -он бы разбогател......
    Сравни с 28 000 руб за железо магнетти марелли , плюс еще программирование.
    Махни рукой и скажи хусим и радостно беги покупать новый дроссель вошь, который верой и правдой еще тысяч 200 пройдет , а не как ММ итальяшек 30-40 тыс и под замену.
    Аватар для afl9305
    Что думаете по поводу этого:
    Почему бы и нет.
    Имеет право на жизнь.
    Токаря только найти с руками нормальными и материалами нужно, если у самого нет оснастки и опыта.
    Вот только хороший токарь за (работу) комплект таких шестеренок и материал возьмет не меньше того что стоит новая ДЗ.
    А говорят у нас в России делать ничего не умеют
    Аватар для Maeglin
    Ничо подобного, единичные случаи на бошевских дросселях.
    Можно попробовать человека с 3D-принтером найти и напечатать.
    Цитата Сообщение от @vanchousnik Посмотреть сообщение
    Как же при первом включении она медленно провела заслонкой пару раз из одного крайнего положения в другое,что за процедуру выполняла?
    Почему Вида усердно молчит и не показывает пункт адаптации.Тоже стерли из памяти дз связь с дайсом?
    А есть уверенность, что это была марелли? Просто марелли не проводит из края в край при первом подключении, а со всей дури захлопывает и отпускает через пару сек. Я их с десяток повидал, все вели себя одинаково. Отмечает крайние положения только бош, а на кросс 2002 модельного года (это мог быть и 2001 фактического выпуска, как в профиле) ставился уже немец.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 04-05-2016 в 17:59.
    Аватар для afl9305
    У меня есть 3д принтер. И что? Как напечатать? Нужна 3d модель шестеренки........ В принтере АБС пластик...... Дроссель у нам около двигла нагревается до 80 гр.ц. АБС пластик становится мягким. Т.е. принтер ещё надо заправить пластиком специальным......да разрешение у 3 д принтера.......пиз....ц...... Не вариант!
    Аватар для Maeglin
    Ладно, убедили, тогда токаря искать. Шестеренка нехитрая для специалиста тащемта.
    Или бэушный дроссель - в отличие от итальянских им сносу нет в большинстве случаев.
    Если хотите вечную сделать тогда нужно из металла делать шестерни.
    НО следующими граблями на которые вы сразу встанете после мойки ДЗ, будет износ камеры и самого диска заслонки.
    Я на 99% уверен что у вас уже она изношена и там тоже. Выставить нормальный ХХ на ней будет невозможно. Обороты будут плавать. Так как вы смыли нагар с корпуса и с заслонки, на просвет теперь зазор между диском ДЗ и корпусом увеличился.
    Программное обеспечение не знает что прет лишний воздух из-за этого.
    Это означает что нужно вырезать новый диск дросселя , под новый расточенный диаметр дросселя , поменять вал изношенный , поставить подшипники на вал так как корпус тоже пропилен.
    Так делают , только разница в цене между новым ДЗ и восстановленным ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ.
    Да проще каждые 100 - 200 тыс км менять дроссель и не трахать себе мозги.
    Но если очень, очень, очень хочется всё это можно сделать.
    Последний раз редактировалось SergVolvo; 04-05-2016 в 18:47.
    Аватар для afl9305
    Всем большое спасибо за советы. Заказал новый дросель.......
    Аватар для MISHKO525
    Ну а б/у вариант не рассматривается?
    Бу расковырять ни кто не даст из разборщиков чтоб оценить износ, если ты конечно сам не разборщик и для себя ищешь идеал.
    Новый проживет минимум 100 тыс км без проблем. А вот бушка может выстрелить в любой момент.
    По мне это та ЗЧ которую бушную ставить нет смысла.
    Колодки тормозные бушные наверное не используете ? Или все таки используете .
    а какие внешние факторы влияют на ДЗ,что у вас марелли по 40 тыс. ходят,а в забугорье по 200 000. я когда свою менял,спрашивал у ОД как часто они с этим сталкиваются,дак сказали,что в среднем 120-200 тыс. пробег. чисто из любопытства спрашиваю.
    Последний раз редактировалось zlot; 04-05-2016 в 21:42.
    Аватар для Mordvin1977
    @Maeglin, Да,это Морелли.Сомнений нет.Вот только почему она уже около 50 тысяч работает без адаптации,хотя все и вся утверждает обратное-я в глубоких раздумьях.
    Аватар для afl9305
    Одно могу сказать..... есть умельцы которые продают ремкомплекты для VW Passat, Land Rover. У этих автомобилей такие же заслонки с такими же проблемами. В их ремкоплект как раз входит 2 шестеренки (бронза). По форме такие же как у нас, другие диаметры правда и зубья...... Но не суть. Просят за это удовольствие 2500 руб. Проблема с заслонкой решается кардинально навсегда. Жаль что таких же предприимчивых людей нет для Volvo......
    А насчет износа заслонки.....что типа шестеренки поменять, а заслонка износится и будет не плотно прилегать........конечно износится...когда на одометре 1 млн. км. стукнет.......
    Вот мне лично стало обидно, 15 рублей отдать из-за 3-х зубьев...... Интересно, какие дальше сюрпризы подкинет мне это ведро......
Пользователи, которые читали эту тему: 58
