    Аватар для Brainstem
    engine Вентилятор охлаждения радиатора выходит из строя
    Двигатель перегрелся. Открыл капот - вентилятор не крутится.
    Доехал до компьютера - ошибка, что вентилятор не работает. Принудительно комп не смог запустить вентилятор. Разобрал вентилятор. На плате управления вентилятора TEMIC отчетливо видно обгоревший угол рядом с транзистором.
    Купил новый движок вентилятора (Б/У). Заменил. От компьютера вентилятор нормально запускался на скорости 33% и 66%. Завел двигатель, вентилятор не крутится. При включении кондея вентилятор закрутился на полную катушку.
    Через 100 км двигатель снова показал перегрев. Вентилятор не крутится. Завтра подключу к компу, но уже боюсь, что опять накрылся вентилятор. Менять каждые 100 км вентиляторы накладно. В чем может быть проблема выхода из строя вентилятора и перегрева?
    Есть предположение, что в кондее мало фреона и вентилятор молотит постоянно, пока не сгорает. Завтра проверю заправку кондея. Что еще может вызывать сгорание вентилятора? Выручайте знаниями - с 9 мая мытарюсь с машиной и идей мало. На заменах вентилятора разорюсь.
    Для XC90 2008 3,2 использовал 31368075 Temic. Можно ли его на что-нибудь более дешевое заменить? Сходу аналогов не нашел. Движок вентиляторов похоже, что отдельно не продается?
    Последний раз редактировалось Brainstem; 11-05-2016 в 16:50.
    Основная причина выхода из строя вентилятора, забитые радиаторы. TEMIC в этом плане оказался самым слабым, из за компоновки или конструкционный недостаток. На 90-ке можно вместо TEMIC поставить BOSCH.
    @PbMan, радиаторы проверил - более менее чистые. На всякий случай продули и водичкой попшыкали. Маненько фреона не хватало. На следующей неделе заменю нипель, заправим кондей и посмотрим на поведение вентилятора.
    За инфу про Бош спасибо! С другой стороны Темик отработал лет 8. Не сталкивались с движками Brose?
    Есть подозрения на кондей. Посмотрим, как себя поведет вентилятор после профилактики кондея.
    Последний раз редактировалось Brainstem; 13-05-2016 в 11:32.
Пользователи, которые читали эту тему: 8
