    engine Как снять ГБЦ
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B5244S
    что то попало под ремень ГРМ, и он перескочил через пару зубьев. как результат - погнуло клапана.
    решил купить на разборке БУ гбц. цена 13-15 тысяч.
    пока что я снял крышку распредвала (она там на герметике). долго мучался со снятием. в итоге просто там скрытый болт под клапаном ванос (вроде так называется?) в левой части.
    подскажите пожалуйста, как снимать саму гбц? нужно ли вытаскивать турбину и выхлопной коллектор?
    и еще : болты гбц - одноразовые?
    Аватар для Robert
    Цитата Сообщение от @suic Посмотреть сообщение
    B5244S
    вытаскивать турбину
    отвязать от гбц надо все, ремень грм, выпуск, патрубки охлаждения,проводку, муфты, датчики итд потомснять крышку и потом 12 болтов гбц
    головку с разборки проверять как минимум на плоскостность, и проверить ширину и состояние рабочей кромки на клапанах,проверить тепловой зазор, как максимум восстановить рабочую кромку, и поменять уплотнения клапанов.
    прикинуть затраты может выгоднее восстановить Вашу.
    судя по вопросам вероятность благоприятного исхода ремонта фифти фифти
    Последний раз редактировалось Robert; 27-05-2016 в 11:54.
    двигатель b5244t3
    спасибо. будем надеяться.
    Если технически подкованный вероятность может быть и поболее чем фити/фити. К примеру замена поршня на дизельном ниссанчике у меня проканала с первого раза.
    Аватар для Robert
    Если технически подкованный вопросов по теории не возникает...
    первый вопрос технически подкованного по теории без практики , все болты открутили а крышка гбц не снимается..
    Правильно не снимается потому что приклеена. ))
    Ни в коем случае не хочу обидеть ТС, но сейчас громадные возможности по информации сиди читай вникай,
    у меня в свое время книга хрулева ремонт двигателей была зачитатна до состояния пипифакса...
    Спасибо, долго не заходил сюда. Гбц поставил бу, все, что нужно заменил. Вварил ещё новую гофру, устранил течи масла по мелочи.
    Мотор растает ровно, коробка тоже, ничего не троит и не дергается,не дымит. Тяга отличная.
    Но теперь новая беда - машина глохнет, если удерживать едва нажатой педаль газа несколько секунд. Если просто легонько трогать педаль, то обороты просаживаются, подсветка и фары на долю секунды тухнут. Я думаю, может где то в вакуумной магистрали подсасывать? Или датчик какой то, мрв или ххолостого хода? Просто машина из-за этого глохнет, если ехать медленно, немного газуя
    Сегодня утром немного поиграл с педалью газа, машина начал троить. И появилась ошибка по выхлопу: 42 emission service required.
    подключил диагностику (у меня общая, не вида). Ошибка: распределительный вал с системой фаз газораспределения. Неправильный сигнал. постоянное значение.
    Это муфта ванос? в нее копать? там есть какие то регулировочные болты, три штуки, все три затянуты посередине дуги, в которой они регулируются.
    Последний раз редактировалось suic; 12-07-2016 в 14:03.
